回帖:87个,阅读:14494次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/12/23 20:42:16
#30楼
不应该是散热电机。因为这些起重电机不会是高速电机,而且不是连续运行,并不要求连续散热,从其结构看也不像散热装置。
也没见到过这种东西。从其结构看,应该具有助力功能的结构,可能用于帮助起重电机慢速起吊加力,缓解起重电机低速启动时力量不够可能发生堵转现象。
要想知道到底是什么东西,只有拆开看小电机看是否通过齿轮与启动电机主轴联动就会有分解。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/12/23 20:45:10
#31楼
冷却风机。这是给大电机强迫冷却用的风机,内部是皮带传送扇叶?还是齿轮传动?要拆看看才知道。日本的旧设备中,风扇很喜欢这么做。
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
发表于:2013/12/23 20:46:39
#32楼
我们单位的行车上就是这样的电机,因该是升降用的不是散热。
715
448247972
文章数:3
历史总积分:715
发表于:2013/12/23 22:06:36
#33楼
这是起重机的低速起升下降电机,大型机床装活用超低速
715
448247972
文章数:3
历史总积分:715
发表于:2013/12/23 22:20:00
#34楼
回复 #33楼 448247972
桥式起重机的慢升降电机,大型桥式起起重机有主令开关通过切换电阻控制速度,小型电葫芦只有单速,这个起重机升降有双速
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/24 10:17:59
#35楼
看主机的散热空很小,因此对于散热来说相比没有那么严重,因此散热电机偶认为可能性不大。
看主电机带动的设备较庞大,而且电机安装直接套进设备内部,相比是一种搅拌性质的叶轮负荷,或者是转轴之类的设备。
因此偶认为这种负荷设备启动过程惯性较大,需要一个助力来加速启动或者实现阶梯式转动模式,所以偶认为其电机是辅助型的电机设计。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/12/24 11:39:03
#36楼
搞笑啊,,,,楼上竟然那么多人说是冷却风机,,,,,,,,,,,,没有搞过行车吧,那个是低速圈绕钢丝绳电机,大电机是快速升降电机,小的就很慢很慢
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/12/24 11:59:43
#37楼
慢速电机
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/24 12:32:48
#38楼
大型直流电机,外部都要加强冷电机,做为散热
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/24 13:00:29
#39楼
s常规是用来做冷却降温的,不排除其他特殊情况。
358.864
