回帖:20个,阅读:1275次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC特殊故障一例
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2013/12/20 11:55:25
我单位刮刀卸料离心机是西门子PLC控制的,型号是314-2DP.最近出现了一个怪毛病,有时虹吸到底,接近开关也反馈信号了,但程序却停止的,转成手动在转回自动,又能正常工作,但不知道什么时候又出现该故障。把传感器更换了,有时还是犯相同的毛病,更换输入模块故障依旧,这个故障很是难缠,因为出故障是无规律,在检修时进行了整体检查,发现24V直流电源有三个电容鼓包,把电源拆开更换了3个470uF/35V电容后,该故障在未出现,看来是因为直流电源波形不好干扰了PLC正常工作引起的故障,但故障现象很特别引起了误判。
[此贴子已经被作者于2013/12/20 11:56:33编辑过]
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2013/12/20 12:13:42
很好的经验了
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/20 12:24:59
西门子就这德行啊?
3133
cells123
文章数:1416
历史总积分:3133
发表于:2013/12/20 12:43:43
问题真是层出不穷的出现
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
764
zhangjunru
文章数:22
历史总积分:764
发表于:2013/12/20 13:05:38
额额额额额
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/20 13:19:50
交流谐波的干扰问题
自学成才!
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
发表于:2013/12/20 13:28:33
现在PLC电源的故障率如电解鼓包烧毁等现象基本可说是家常便饭
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2013/12/20 13:44:03
表情很好的经验
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/12/20 13:49:03
你单位的刮刀卸料离心机PLC使用西门子S7-300,按道理用不了那么高的配置,如果愿意的话我们两个可以交流,我在淀粉厂工作。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/20 20:11:27
一些重要设备用的是双电源,防止电源故障引起停机。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
