变频器维修
回帖:19个,阅读:2744次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/18 18:30:38
一台杂牌软启动115KW出现故障后,拿回来维修,发现启动时5秒之内慢慢转正常,超过5秒电机开始跳动而且越跳越高差点半米高了。电机是1.5KW的。有相同的主板换上还是那样,测量可控硅,指针表100K档,指针指向500的位置,而有些就无穷大。测量门级电阻值大部分是50欧左右,是6个圆形的那种。是不是可控硅问题,而可控龟直接通220V交流电带灯泡没亮,应该没有短路和半导通
[此贴子已经被作者于2013/12/18 18:32:07编辑过]
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/18 21:04:54
涉及到脉冲电路,所以楼主如有个示波器就好办,问题基本已确定在驱动部分
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2013/12/19 8:15:15
超过5秒电机开始跳动,此时输出电压和电流怎样啊··
努力学习
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/19 8:44:59
怪吓人的,还没碰到过这样的事呢
思想决定高度
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/19 10:05:03
可以用灯泡作假负载,便于检测和修复。
输出缺相,重点检查驱动电路,可能一路驱动信号丢失。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/19 18:37:38
咸老师,我有两台这样送修的软启动器115KW,今天1下午的检修,用你书中所讲6V灯泡检测电路。检测结果淘汰6个可控硅,幸好还剩6个,于是组合起来装机,上电启动电机不跳了,但是还是有轻微抖动,且电机转速几乎无变化。再用书中所讲方法,用个灯泡分别接在U-N V-N W-N得出结果是U相还未启动时就透亮,电压已达到220V,说明这两个可控硅中还有1个或2个都是坏的。V相可以从100V到218V基本正常,但软停即将结束时会突然亮1下2秒左右,怀疑是制动信号,不知如何解释。W相启动直接输出220V不正常,怀疑W相可控硅,用代换法将V和W驱动插头调换1下,再把3相检测线对应调换(已实验不调换好像不同步不正常)则W相也是从100涨到218左右,而V相直接输出220V,这下没招了这两相可控硅应该都是好的,难道在驱动?驱动触发板简单就几个变压器和2级管,还有电阻检查都正常。还好拆了另外1台机器驱动板装上。故障依旧,换另一台主板也是一样的现象。这下奇怪了,不可能两个主板都是V相正常那么巧吧。请这问题困恼我2天了,望咸老师指导!,补充一点今天又测了6路波形,形状和高度都差不多,也测了同步信号哪个光耦输出端是方格网状波形,结果测几下就要报缺相,然后这个信号就没有了,复位后一测就报缺相。检查同步电压电阻二极管也未发现问题,且两张板子测得结果几乎相同。后又用在V W相接两个灯泡(串联)启动时测U V电压是:刚开始瞬间300V 随后 20V 60V 19V 58V 15 16慢慢线性增加到134V就甩到工频了,快到134V时灯泡要轻微闪一点点。但电压没多大变化,停机时电压从134V降到60V左右就开始闪动又瞬间升到300V左右
[此贴子已经被作者于2013/12/20 9:21:10编辑过]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/19 18:40:06
回复 #2楼 min6114362
拿回来带小电机,电流很小1A左右。跳动是因为还是有可控硅是坏的,但是又发现新的问题。如下我回复咸老师的。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/19 20:09:45
测一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/19 20:11:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/12/20 5:50:14
