变频器维修
回帖:19个,阅读:2769次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2013/12/20 8:22:43
#10楼
回复 #6楼 1053287355
楼主·,咸老师那本书是不是工业电器维修那本书 啊···
努力学习
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/20 9:26:14
#11楼
同步信号如果是由光耦元件检测的,如光耦输出端同步信号时有时无,坚决换掉光耦,碰到多例这样的现象!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/20 13:47:24
#12楼
已更换光耦,排除光耦外围元件。其实V W相并接灯泡有从暗到亮的过程,启动瞬间灯泡亮度会跳动且比较亮,随后回落从暗到亮。也许软件这样设计的,只是不明白为何V-N W-N并灯效果差别那么大。V-N会从暗到明,但W-N几乎都是那么亮中途有点变化,但不明显。又把V相晶闸管插头和W相插头互换,还是一样的现象,相当于晶闸管互换了一下。不知这该如何解释。
[此贴子已经被作者于2013/12/20 15:39:14编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/22 18:55:33
#13楼
按常规思路,可控硅没查出问题,就可能是驱动电路,包括元件不良或接触不良等;
不过我没有接触过软启动。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/22 19:02:30
#14楼
回复 #13楼 mjinbao
买了4个可控硅回来,换了再来和大家分享
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/25 13:07:36
#15楼
把直接接灯泡会亮的那相2个可控硅换成新的,现在电机抖动几乎没有了但是三相电压不一样,带灯泡测试为什么三相效果不一样呢。如:U相和N之间接个灯泡,启动时电压从100V慢慢到150V就转为工频了,却达不到220V而V相和W相启动电压瞬间就是220V。V相和W相之间接灯泡有暗到亮的过程,电压是从60V-380v缓慢增加的。而换了可控硅的U相对V或对W相都是从0-300V就不涨了就切换为工频了,这正常码?
[此贴子已经被作者于2013/12/25 13:13:53编辑过]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/25 13:13:06
#16楼
回复 #10楼 min6114362
不是,是交直流调压电路
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/25 15:17:19
#17楼
回复 #16楼 1053287355
把可控硅差不多换完了,电机还是抖动,而且换个主板抖动方式不一样怀疑是软件出了问题。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/1/8 17:11:12
#18楼
折腾了好久,打算冒险试机,装上115KW电机1试一切正常,我去,原来就只有可控硅坏了,板子是好的。估计抖动是应为电流太小,无反馈,调制波形输出才这样。OK了
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/18 14:45:27
#19楼
学习了,谢谢
126.9737
