仪器仪表
仪器仪表
浮球液位计使用中最重要的是强度
浮球液位计使用中最重要的是强度
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 9:58:39
浮球,一个最简单也是很准确的液位测量仪表,其使用中出现的问题主要就是内部机械结构的强度和抗腐蚀程度,这个如果生产厂商做好了,其能应用很长时间,如果这个做不好那么出现故障还无法维修,对于重要的设备液位检测是一大制约,因此很多重要的长期运行的设备的液位检测都是两套运行,一个是浮球一个是双法兰。
浮球内部其实不复杂。
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 10:00:05
一个侧面图能够很好的看到浮球里面的机械结构,次浮球是一个窄量程的普通长干浮球
菱机妙用 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 10:02:36
当然在大修中检测浮球内部情况时,也有浮球杆强度变差弯曲的情况,这个时候就需要进行加固性维修了,通常的做法就是找几个不锈钢耐磨螺丝焊接在受伤的浮球杆上,以做到加强强度的目的。
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 10:05:01
浮球及配重杆,检查液位时浮球表面看有无砂眼、磨损现象。
配重杆的调整全靠手感。
倍福 | XTS 系统显著提升了饮料包装生产的灵活性和性能
秀空
作者的所有帖子(13713)
发表于:2013/12/18 10:08:46
有用,没有修理过.
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 11:04:22
现场干活回来,继续显摆。
浮球的调整,偶认为配重的加载调整最难办,偶曾经在请教过很多师傅,也在现场做过很多实验,甚至一上午时间都在现场找这个配重平衡的调整,可是最后还是感觉要找手感,手感啊,偶最难掌握,因此调整的配种没有规律可言。不知论坛的高手是否有好的经验。
[此贴子已经被作者于2013/12/18 11:05:09编辑过]
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 11:08:49
在继续上图
浮球液位计的外边,也就是塔器的外边相对来说要好整的多,因为其不与介质接触,更换维护维修都不会影响设备的正常运转,所以其操作性还是很强的。
主要的问题出在变送器后侧的连接轴承的好坏,以及变送器内部器件的温漂性能上,此外就是变送器与浮球转轴的机械连接的牢固程度。
食品生产存储的识别
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/12/18 11:12:18
浮球安装塔器的标准安装法兰尺寸,这个在塔器设备制造过程中都已经预制好的,如果需要安装浮球液位计,在定购塔器设备时一定要做好说明,否则正常的塔器是不让开口焊接这种法兰的。
利用时间脉冲实现对多个参数的通讯传输
cadmeister
作者的所有帖子(3661)
发表于:2013/12/18 19:45:37
很基本的结构,用的挺多
台达电子伺服压机解决方案 精准压合让减速机内外环压装工序更智能
ascent
作者的所有帖子(7766)
发表于:2013/12/18 20:01:09
锈的严重啊,好像应该是不锈钢材质吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
