仪器仪表
回帖:35个,阅读:1544 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/16 15:37:38
#20楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2148
梁国庆
文章数:3
历史总积分:2148
发表于:2013/12/16 19:40:53
#21楼
确实,我们这用的高准,科隆,E+H各不一样
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/16 21:26:28
#22楼
科里奥利原理的质量流量计,大肚子。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/16 21:41:15
#23楼
我们也有很多质量流量计,也是高准,不过楼主单位里的更全面啊,气体液体都有了吧。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/16 21:50:25
#24楼
老实说我一个都没见过!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/12/17 9:42:56
#25楼
说句实话 不懂   。质量流量计没有用过,体积流量计倒是用过。。。
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/12/17 9:44:25
#26楼
不过可以肯定的说的确是奇形怪状的。
见图
我为人人人人为我
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/17 11:10:33
#27楼
回复 #17楼 db20131030
第三张图片的那个小不点偶也感觉很奇特,嘿嘿。。。。
长得不一样,莫非就是高精度。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/17 11:11:00
#28楼
回复 #26楼 470885756
你这里有很多挂羊头卖狗肉的质量流量计
1045
562369118
文章数:84
历史总积分:1045
发表于:2013/12/17 11:19:04
#29楼
这些照片,在《化工仪表现场照片图集》中都不难找到。
如果这些照片出自LZ自己之手,最好能在每张照片附上对被测量材料、测量范围、传感器检测信号类型等进行下说明,那才是让各位开眼界的做法。
面对密闭空间内流动物质物理参数测量仪表,不要被其奇形怪状的传感器的外形所迷惑。传感器再奇怪,其目的无非是一个:通过各种手段(其中应用的最多的是涡流)形成差值,而这种差值由变送器经过函数变换后,再以4-20mA的信号形式送出去。
很多时候往往还有这种情况:传感器越复杂,它上面的那个“小脑袋(变送器)”越小,其中的道理,各位自己思考去。
[此贴子已经被作者于2013/12/18 14:42:01编辑过]
93.6006
