变频器维修
回帖:14个,阅读:2528次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/14 12:06:53
    离心机用英威腾CHF100-018G/22P-4变频器带18kw电机,加载运行后跳out1报警。报警时频率30.74Hz,电流61A,母线电压是510V 。应该是电流过大,但还没报警。而igbt的D、S压降太高了,所以报out1,即u相故障。是不是igbt坏了?
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/12/14 13:44:35
过电流报警,离心机的启动电流非常大。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/14 20:58:24
是新装机还是使用后出现的问题??
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/12/14 21:06:35
离心机我们一般放大一档来用!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/14 21:56:59
我们离心机用的是安川的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/12/14 23:04:14
你让把离心机直接拆上工频,用钳表测电流,看离心机的电流是不是在额定电流以内,如果超过额定电流,则为电机有问题,反之是变频器电流检测!
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/12/15 11:23:17
换功率大的变频器试一下;
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/21 8:46:39
回复 #2楼 wenquan753
一直用的。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/12/23 20:08:25
报这个警  基本上是模块坏了  不信你可以把模块拆下来 用电容表测一下出发脚的电容值是否一致 正反都要测
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/24 22:04:41
回复 #8楼 hyrenwoxing
出发脚是哪个脚?谢谢1
