变频器维修
回帖:17个,阅读:18571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2013/12/13 12:53:05
三相输出电压,在47HZ以下时很平衡对称;在50HZ时,电压分别为:290V左右,280V左右,270V左右。正常么?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/13 13:12:03
电流能平衡吗?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/13 13:13:54
补充一下,我们是在空载时要求是10V以内,带上负载后要求5V以内。我是在变频器厂家上班的,但是输出电流一定要平衡,1安培以内。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/13 14:21:48
以下是引用无敌小飞龙在2013/12/13 13:13:54的发言:
看这头像就是一个变频器面板,你们做什么牌子的变频器啊?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/13 17:19:23
回复 #3楼 卢学斌
这个头像是我自己用CAD画的,献丑了啊。我们就是个小品牌而已,说出来你也没听过的。不出名的货,我还是不说了 呵呵
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/13 17:40:16
变频器输出电压三相不平衡。经过多年的工作实践总结出以下几点:
(1)上下6只驱动光耦其中有性能及参数发生变化(内部电路出现了问题)是造成输出电压不平衡的最常见的故。
(2)驱动电路的供电电路不正常(工作电压是否正常),供电电路的稳压二极管的稳压值变化造成工作电压不相等(6V 、6.5V这一故障很不容易发现,用万用表是检测不出来的)。变频器输出电压就会不平衡。
(3)IGBT的性能不好造成变频器输出电压不平衡也是必然。
(4)很少想的问题,就是控制板(CPU)出现故障也可能造成变频器三相输出不平衡的故障之一,而且还可能造成IGBT的损坏。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/13 20:49:56
为什么会差异这么大??
我没遇见过!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/13 22:08:45
是工频电压不平衡还是变频器输出电压不平衡,没弄明白。
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2013/12/18 11:20:40
回复 #7楼 eyujiedianqi
工频电压不平衡对变频器来说可以忽略,整流后没多大影响,不要不平衡很大报缺相就OK
楼主说的是输出不平衡
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/21 10:39:20
回复 #5楼 yunpofeng
我有台45KW的就是相差20V且带小电机轻微抖动,模块和驱动是一体板,把三个一体板互换(相当于模块和驱动都互换了)还是一样的现象,应该能排除模块和驱动的问题,顺查前级脉冲线路也正常,更换6路脉冲反相器也不对,CPU电压正常,反相器电压也正常,看波形和其他比较看不出异常。
