欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:2182 [上一页] [1] [2] [下一页]
709
1093490630
文章数:1
历史总积分:709
发表于:2013/12/12 22:26:20
我设备上E6B2-CWZ6C编码器有时没有脉冲输出
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/12 22:48:29
这东西还真没测过,是不是得用示波器?
如果换个新的还是时好时坏,那就不是它的问题了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2013/12/13 9:16:15
有PLC的话接PLC上高速计数器就可以测了;
41178
知道一点
文章数:23897
年度积分:903
历史总积分:41178
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/13 10:49:13
以下是引用10934906302013/12/12 22:26:20的发言:
如果能确定不是电路,程序问题,那就是它坏了。
最简单办法---换一个。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/13 11:26:16
接到PLC的高速采集上,然后监控一下程序。先看看是不是丢转了。
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2013/12/13 12:25:11
  记得加什么上拉电阻能解决这个问题。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/13 12:52:03
先把导线检查一下,2根电源线,3根信号线都有没有虚接的情况,电源和导线都没有问题那估计就是编码器不行了。
                 I believe i can fly
41178
知道一点
文章数:23897
年度积分:903
历史总积分:41178
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/12/13 13:11:00
忘了让你检查联轴器是不是松了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11639
xquan
文章数:3063
年度积分:449
历史总积分:11639
发表于:2013/12/13 13:59:17
检测接口和接线吧!如确认时有时没有的话。编码器要不是好的要不就是坏的,不会存在时好时坏
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/13 21:25:05
换一个测试一下嘛
最简单
93.6006
