西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:912次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2013/12/12 22:13:57
想在三菱触摸屏上显示出编码器的脉冲,编码器的计数器是c254,然后通过双子dmov传输到d0,然后在触摸屏上设置数值显示框d0,但是这样做却数值显示和程序监控都毫无反应,求各位老师指导下,我的错误出现在哪里呢?谢谢了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/12 22:27:38
程序监控都无反应?
检查下程序
触摸屏没数据?
程序D0有数之后,检查PLC与触摸屏的通讯是否良好,设置是否正确,
这些搞定就没问题了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2013/12/12 22:33:15
回复 #1楼 wanwan8778
程序监控有反应,我的意思是d0这个数无反应的,硬件连接都没有问题的,其实部分都可正常运作的,就是编码器这里没反应
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/12 22:39:48
先看C254的当前值有没有变化,然后看D0中有没有数据。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/12 22:42:26
dmov c254 d0
用这个指令?说实话,我没这么用过
D0没有被赋其他值吗?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2013/12/12 22:49:10
回复 #3楼 fumz78
c245也没有变化的,就是不知道什么地方出问题了
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2013/12/12 22:50:30
回复 #4楼 wanwan8778
是啊,那您怎么用呢,d0没有数据的,我前面对它进行了复位
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/12 23:32:17
C254当前值没有数据,那说明计数器没工作,接线、程序等可能有问题。
   深圳       fumz78@163.com
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/13 7:40:14
建议查一下接线是不是正确。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/12/13 8:07:50
回复 #5楼 标叔
我今天看了一下手册,dmov的指令用的没有问题
计数器没有值那就得再往接线的方向查了
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
124.9797
