变频器维修
回帖:20个,阅读:4822次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/13 18:30:18
#10楼
我一直用PROTEL99SE,别的没用过,要吗?其实网上有很多
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/14 10:58:34
#11楼
介绍的很详细。楼主辛苦!
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/12/16 18:59:23
#12楼
这台变频器问题很多,当开关电源修好后,板子短接IGBT试机,一切正常(面板控制)。
当装到变频器中试机,发出驱动故障报警。检查发现一路模块损坏,更换后,带电机正常。
变频器到现场安装到控制柜中时,出现问题,外接电位器控制失灵,频率始终不动,跳线到面板电位器,控制也无效。频率始终在0.4左右闪动,面板控制正常。
由于现场控制有本地和远程分别,业主要求必须使用外接电位器控制,只能再次进行维修。
怀疑模拟电压输入点后的TL082运放损坏,购件待修。
初看这个变频器一个机子出三个不相干的故障,仔细想想可能有内在联系。
假如,只能说假如。变频器一开始是驱动故障,坏一路模块。而后工人不停试启动,开关电源3844供电电容因耐压只有16V,受不了坏掉。而后开3844工作时产生高压,3844启动稳压二极管击穿,彻底机子不动了。
运放TL082是不是这时候坏的呢?感觉很有可能是开关电源高压导致的。
控制板还要等件,停两天吧。
大家对于这样一个变频器出多处故障的情况怎样收费的?
3214
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3214
发表于:2013/12/17 8:50:26
#13楼
楼上的都是高手,学习中!
欢迎电工朋友和我交流学习!
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/12/18 21:19:18
#14楼
今天收到济南发来TL082C,说的是贴片,发来的是直插,改动后装上,发现频率调节范围不对。
频率只能调到45Hz,加一个电阻微调,频率范围没变,起调点提高2.5Hz,上限也提高2.5Hz。
同时面板电位器只能调到35HZ左右,似乎又和TL082C周边电路无关了,是另外一个问题。
综合看来当时开关电源高压造成不少问题,以后接手这样的机子要当心。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/12/19 10:00:14
#15楼
帖子图文并茂,有现象和结果,有参与和分析,完备。加精!!
另外,电源异常时,受冲击电路可能涉及较多,可重点在IC电路上检查。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19
dahangjs
文章数:-2
年度积分:-224
历史总积分:19
发表于:2014/12/31 17:09:11
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2015/12/1 0:44:39
#17楼
回复 #8楼 迪克889
大哥您好,我现在手上也有一个雷诺尔,显示屏灯亮,无字幕显示还一闪一闪的,我是刚刚开始做的,不懂,后检查开关电源,发现24V电压只有14V,5V电压只有3.5V,我一直没有找到问题,请你给我指导一下,QQ406637298
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2015/12/2 20:53:05
#18楼
回复 #17楼 电工小马1201pYKym@qq
直接换那个电容吧,这边遇到三次电压偏低,都是那个电容的事。
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2015/12/5 14:33:56
#19楼
刚刚看到,现在那个变频器已经修好了,我也是换的电容,谢谢您大哥
93.6006
