回帖:17个,阅读:1253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/14 20:44:02
#10楼
这个程序很复杂吗??
可以考虑自己动手
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/12/14 22:04:40
#11楼
要工艺流程呀!
天道酬勤!
1016
metatron
文章数:13
历史总积分:1016
发表于:2013/12/16 15:40:50
#12楼
我打算用s7-300系统做,网络用profinet+dp的组合,设备就是我说的那些,就关键点来说,我认为就是打孔速度匹配和真空上料的真空度方面最难调整。其他的还好吧
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/16 18:19:32
#13楼
这个要结合设备的实际情况啊!
1016
metatron
文章数:13
历史总积分:1016
发表于:2013/12/17 9:55:48
#14楼
比如说这个滴头筛选
滴头筛选排料装置。该装置将进入装置内杂乱堆积的滴头,按正、反面、前后顺序等要求进行自动筛选与有序排列。凡不符合排列要求的滴头自动剔除,并返回,重新筛选、排列。该装置的启动或停止由检测滴头输送量的光电传感器控制。经消化吸收进口设备,形成双筛选排料器并联,根据轨道上滴头的数量,自动组合运行,筛选排料速度达到640~700个/min。
就这个,筛选还好办点,通过离心力将滴头输送到检测点上,但是有序排列怎么搞啊
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/17 16:18:13
#15楼
回复 #12楼 metatron
嘿嘿。。。
打孔过程如果遇到难打的呢,如果遇到卡钻的呢,如果管子钻透了呢,如果钻的孔还有毛刺呢,如果钻的孔不透彻呢??
这些都是问题,虽然出现问题的几率不高,但出现问题发现不了,那么其产品就有了瑕疵,如果瑕疵太多就成了次品甚至废品。
1016
metatron
文章数:13
历史总积分:1016
发表于:2013/12/22 20:15:39
#16楼
回复 #15楼 jiaonpeng
嗯,说的有理。我其实是需要一个自控设计的思路,就这一条线来说,我的思路是:确定自控要求和精度,确定设备选型购买装配,根据控制要求写程序,最后调试。大概是这样的思路,但是就这个生产线的程序编写还是生疏
1016
metatron
文章数:13
历史总积分:1016
发表于:2013/12/22 20:16:57
#17楼
这样吧,我先在这里开个题,回头如果事情有进展或者我碰到了麻烦,再来麻烦大家伙了,谢谢~~~
