仪器仪表
回帖:46个,阅读:1696次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/10 20:38:16
#20楼
呵呵不浪费钱啊呵呵
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/10 20:49:39
#21楼
搞那么多是为什么??
2186
zhengj1
文章数:143
历史总积分:2186
发表于:2013/12/10 21:32:11
#22楼
误差肯定会有,所以就需要在DCS上做逻辑选择,经常调肯定不合适,我们是预防性维修检查,大概3年或更长才会检查一次。
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2013/12/11 8:35:26
#23楼
多装几个显得设备有价值感。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/11 11:12:43
#24楼
安全第一没错,但要讲究方法,比如定期检查和校验啊
自学成才!
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2013/12/11 13:06:00
#25楼
以下是引用jiaonpeng在2013/12/10 10:50:48的发言:
厂里新上了一套加氢设施,由于是高压和危险氢气安全措施做得非常到位,连正常的液位检测都是冗余加多仪表显示。
可是啊。。
安全是有了,麻烦却来了。
一个测量点安装两个、三个甚至是四个仪表。
但使用中,这一样的检测仪表的显示却是不一样。
工艺说了,这液位那个是准确的,找出来,然后依照这个把那些显示不一样的都修好,都变成一样的数值。
这次修好了,过不了多久又不一样了,然在重复上面的工作。
关键仪表人员也不知道那个是准确的,那个就是不准确的。
嘿嘿。。。。
没事找事干,就是找抽型的,让你们安全。。。
你们用的是什么液位传感器啊?环境压力是多少??环境温度是多少?
请指教
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2013/12/11 13:37:32
#26楼
怎么会位置不一样呢???
我为人人人人为我
1824
fjlwhyx
文章数:39
年度积分:68
历史总积分:1824
发表于:2013/12/11 13:47:10
#27楼
6楼说的对, 东西越多越麻烦 故障也越多啊 这些都是设计院造成的
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/11 14:21:11
#28楼
你有没有更好的办法解决这个问题呢? 如果不能解决,就只能老老实实干了,如果你能解决,希望你们领导是不会亏待你的
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
23806
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:904
历史总积分:23806
西门子接触器(三)
发表于:2013/12/11 14:29:13
#29楼
在此手表定律得以体现
109.2007
