回帖:36个,阅读:1836次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电磁阀接线
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/12/7 12:27:07
#10楼
这个我经常接,没有正负之分的,一般都是内部整流的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2013/12/7 14:14:19
#11楼
不分正负的,带指示灯运行时指示灯不良,你在换过来就好了。
3133
cells123
文章数:1416
历史总积分:3133
发表于:2013/12/7 16:18:03
#12楼
随便接,不行就换一下,正解
余姚赛尔斯:www.yyloadcell.com
宁波东驰:www.nbdcck.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/12/7 16:33:22
#13楼
没有标明正负,可以随意接
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/7 17:07:25
#14楼
随便接,不分正负。
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/12/7 17:21:19
#15楼
一直都是随便接的,没有分正负。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/7 21:16:43
#16楼
以下是引用2251834141在2013/12/7 10:17:13的发言:
上面有LED的,接反了不亮,其他的随便接。
对头,就这样。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/7 21:20:42
#17楼
有的在哪个盖子上面写着呵呵
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/12/7 22:04:48
#18楼
看看上面有没有标明正负,有的话按照它标的来  没有的话 随意接都行!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/12/7 22:12:21
#19楼
不分正负极
250.001
