回帖:11个,阅读:918次 [上一页] [1] [2] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/9 18:12:27
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/9 21:08:44
#11楼
电工口诀(一)简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半铜材升级算.
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).
常用线径有1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185
电工口诀(二)已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
说明:适用于任何电压等级。
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A
估算I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A
电工口诀(三)已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
    配变低压熔断体,容量乘9除以5
还很实用,谢谢楼主分享!
思想决定高度
562.536
