变频器论坛
回帖:11个,阅读:1771次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/9 15:57:44
#10楼
采用V/F控制,理论上变频器的最大允许工作电流大于电机的空载电流即可。比如,11kW电机额定电流大约22A,他的空载电流假设是30%-40%的额定电流,对于5.5kW变频器来说还真的可行。
也就是说,5.5kW能拖多大的电机,关键看其输出电流是否能慢阻电机的空载电流。
另外,上述的估算,是按照380V三相电机估算的。如果是220V单相输入电源,最好加一个自耦变,把220升到380V再去给电机供电。小变频器可以拖大点的电机。
我是你的朋友
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/9 16:04:27
#11楼
你时间设置100s 然后看看电机转不转就行了,估计30kw 也能气动到50s的时候吧。对吧。只要转就行了吧。还要求转几个小时吗。
78.0939
