回帖:20个,阅读:6237 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/5 9:19:59
#10楼
质量不好吧
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/5 9:31:40
#11楼
这个不是很难吧
12066
gjf201337
文章数:2636
年度积分:166
历史总积分:12066
三菱电机活动(三)
发表于:2013/12/6 19:17:54
#12楼
哦,电源两线之间连接的一个什么电子元件,我拆开看到了
享受生活
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2013/12/6 21:02:16
#13楼
就和电炉丝差不多的。
24472
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:529
历史总积分:24472
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/7 17:35:11
#14楼
就和电炉丝差不多的,没有什么可修的。
思想决定高度
1017
727599339
文章数:12
历史总积分:1017
发表于:2013/12/7 19:56:29
#15楼
楼主买的是次品 我记得在工地上用过一个一年多没有坏
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/8 6:10:13
#16楼
就是一个电热丝里面填充了绝缘材料,因为外壳是金属的,加上电热丝是一根回折多圈的,所以绝缘材料必须要好,如果填充不好不均匀就以发生短路现象,甚至外壳导电因此出现危险。此外这东西不能干烧,干烧外壳温度上升易膨胀烧毁。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/8 6:12:42
#17楼
回复 #12楼 gjf201337
接头附件连接线易断裂,要注意检查有无毛刺、短路、断路现象,此外不能进水,很多密封不好的水开了蒸汽易挥发进去引起短路。
里面器件很普通,就是一个电源指示作用的发光二级管的红灯或绿灯之类的,串联了一个电阻较大的限流电阻而已。
21507
1053370790
文章数:4855
年度积分:1132
历史总积分:21507
发表于:2013/12/8 10:12:15
#18楼
就是发热丝。老是烧坏要么质量不好,要么干烧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/8 13:33:20
#19楼
就是电阻丝,如果总是坏,说明过热烧的。电热棒放在加热的液态介质里,沸点温度不要太高小于200°C,不应该坏,除非干烧。特别是水烧干了还通着电,非坏不可。
我是你的朋友
