回帖:28个,阅读:6256次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/4 19:13:31
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/4 19:17:49
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/12/4 19:35:13
#12楼
可以
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/4 19:36:30
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/12/4 20:07:45
#14楼
手轮接在PLC上,这时的数据可以直接进入系统而控制电机位置,这种情况可以自动对刀,把当前位置写入系统。原理加工中心对刀一样。
把手轮接在伺服或者步进驱动器上面,这种情况只适用手动,PLC无法控制当前数据。
把手轮接在驱动器上,我做过一台小车床的车夹具功能,把夹具装好后,夹具不会同轴,这时用手轮摇进去车上一刀,效果非常理想化,并且二轴自由转换,很是方便。当然手轮上开关要改一下,拿来就用是不行的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/5 9:04:15
#15楼
手轮脉冲信号直接输入到PLC的高速计数器端口,并被PLC采集存入固定通道,经过一系列的PLC指令将手轮传入的数值通过转换,比如脉冲加方向的形式传给变频或伺服,以达到相对精确的控制目的。
[此贴子已经被作者于2013/12/5 9:06:46编辑过]
                 I believe i can fly
1168
954499783
文章数:46
历史总积分:1168
发表于:2013/12/5 10:39:30
#16楼
回复 #15楼 yk_wangyu
那请问,手轮的倍率开关接到PLC的输入端的时候,是在程序里设定还是怎么样?比如选择x10倍率时,是手轮自动变换脉冲频率,还是在程序里编程,不同的倍率要编写不同的程序?
1226
chinahbxfwdj
文章数:24
历史总积分:1226
发表于:2013/12/5 11:01:30
#17楼
直接接到PLC支持的高速输入点,至于倍率怎样设置,就要看你的处理方法了。这是我以前做的试验用一个坏了的编码器作为电子手轮来控制老式光驱上的步进电机。http://video.sina.com.cn/v/b/40290364-1218253347.html
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/5 12:54:20
#18楼
回复 #16楼 954499783
感觉应该是在程序里做的,在面板上做个多位选择旋钮,可以任意设置倍率,将更改倍率后的高速计数器数值与当前值相加减应该就可以了。
                 I believe i can fly
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2013/12/5 21:12:22
#19楼
学习学习。努力缩小差距。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
