机电一体化
机电一体化
电磁制动
电磁制动
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/12/4 10:15:15
上图,这个怎么调啊。
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2013/12/4 12:47:52
怎么又搞出这么一个,这个跟你上次那个应该不是同类型的,原来那个应该是随动式调节的,这个应该要么打开,要么抱紧,调右面那个螺栓,也就是调制动间隙,弹簧看不出是否能单独调。
CC-Link IE TSN网络在全自动槽式清洗机应用案例
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2013/12/4 13:14:40
这东西能调的只有间隙。
I believe i can fly
EtherCAT I/O 系统:在一个机载式解决方案中实现 3 轴加速度和角度测量 — 紧凑、耐用且可以直接在现场集成
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/12/4 14:39:09
都是积分惹的…
有问题可加
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
作者的所有帖子(4878)
发表于:2013/12/4 16:06:17
这个百度上都有说明的。
图尔克印刷彩色墨盒的识别
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2013/12/4 17:11:57
回复 #1楼 jinqiaoma
这是我们这一个台车抱闸,调那个丝杠肯定是对的,但是我在调节那个大螺母是,弹簧也跟着动,同时丝杆也收到了一定影响。不知道怎么调。
ORLEN精炼厂部署FLIR Systems SR-100红外热像仪
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2013/12/4 17:14:32
电磁抱闸,只能调弹簧的松紧度
CNC | M80系统PLC信号跟踪采样功能分析
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2013/12/4 17:23:35
你能锁住车吗?调整完之后做几下试验就知道了,调整时弹簧和丝杠肯定会动的,那个大螺母应该是有两个,调完之后起锁紧作用,防螺丝脱扣。
压入控制的可视化
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2013/12/4 17:25:29
告诉你一个办法,调那个母的时候再找一个扳手把那个丝杆卡死就在母的前边。
加工机 | 画图软件CamMagic中图层整合的问题
307761787
作者的所有帖子(618)
发表于:2013/12/4 18:38:34
你把丝杆夹住不就行啦
台达工业用UPS电源解决方案
