回帖:21个,阅读:18462次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1857
我想拜师
文章数:184
历史总积分:1857
发表于:2005/4/29 2:46:00
#10楼
你的电机功率不大!可以改变接线方法的,把三相绕组中的一相绕组从原来的绕组中拆开,串联两个电容(电容并联),后与两两相并联接与电源就可以实现启动,当电机接近额定转速,就可以切除其中一个电容(一只电容上接个控制开关),电容要有足够的耐压强度,电容的容量根据惦记的大小开选,如果选配得当,单相运行的功率可以达三相运行功率的70%!
这个是我在《电气时代》这个书上看到的!!
好东西大家分享!!
1008
sunshine119
文章数:26
历史总积分:1008
发表于:2005/4/29 8:55:00
#11楼
支持9楼的说法
2740
习惯了完3166
文章数:685
历史总积分:2740
发表于:2005/4/29 20:37:00
#12楼
以下是引用康丽羽绒在2005-4-25 18:03:00的发言:
大哥不是钱的问题啊
我想知道到底怎么接啊
算了,什么TMD的论坛,在里面求助什么用都没有!你们TMD的这些人也太自私了!
我自己没有人告诉我,没看资料还是接好了
加了个20U的电容,乱接起来都能转,好象比三相电转的还快些
你最好不要这样乱搞。我虽然不知道应该怎么接,但我建议你最好还是做个实验。根据你现在这个接发,你难道没有发现电机已经不是很正常了吗?
伟大领袖毛主席教导我们:好好学习,天天向上!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/4/30 13:11:00
#13楼
用变频器就可以实现。
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/2 13:27:00
#14楼
9楼的
              你把所以然说出来啊》??????
我还是支持10楼的说发
 电动机能安全运转不就好了,说那么多所以然做什么!!!!又不是孔夫子也
1014
lm6325
文章数:1
历史总积分:1014
发表于:2005/5/24 10:05:00
#15楼
好像不太难呀。
1048
wenming123
文章数:26
历史总积分:1048
发表于:2005/5/24 23:47:00
#16楼
三相电机的单相运行
   三相异步电动机绕组接线端连接上几只电容器,可以接至“单相电源上运行。对于常见的单速三相电机,无论它是星形连接还是三角形连接,都不必拆开电动机绕组的内部接头,而只需在引线端并联电容器。
   三相电机是三角形接法时,电容按图:连接;是星形接法时,电容按图2连接。图中C2为运行电容人:为启动电容。闭合开关K后接通电源,电机开始运行,当电机达至!额定转速后,应通过开关K将c1断开,否则电机会发热,甚至烧坏。
电容C2的容量可按下式计算:C2=1950*In/(Un*COSФ) (μF)
   式中1N、UN、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数,cosy可取0·85左右。例,日某台三相异步电机铭牌上标有“A”连接,额定电压力220V,额定电流力0. 85A,功率因数为0.8。则改为单相运行时工作电容C2为:
C2=1950In/(Un*COSФ)=1950*0.85/(220*0.8)=9.42(μF)
取C2=10μF。
1010
lizhanjun
文章数:4
历史总积分:1010
发表于:2005/6/2 15:02:00
#17楼
是怎么接的呢,可以说明白点?
1029
爱好工控
文章数:11
历史总积分:1029
发表于:2005/6/7 17:48:00
#18楼
三相电机能接单相电源吗?我可没听说过,那位高手说可以的话,请给点指教?
1196
大天使
文章数:84
历史总积分:1196
发表于:2005/6/9 22:40:00
#19楼
去百度等 搜索  "三相电机的单相运行"有详细的接线图
234.3791
