变频器维修
回帖:12个,阅读:1690次 [上一页] [1] [2] [下一页]
56
dahai641224
文章数:16
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2024/6/19 7:36:17
#10楼
这个需要用编程器,把存储器拆下来清空就好了。我弄好过两个了。
[此贴子已经被作者于2024/6/19 7:36:45编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/6/20 20:14:08
#11楼
真是抱歉,好多求助没能及时应答。
此类异常:
1、执行参数初始化,当然要记录好原控制参数;
2、从网络上、朋友们或售后获得万能密码;
3、想办法获取原存储器的正常数据,实施数据刷新;
4、或可将原存储存器内数据请空一试,但存在风险;
5、相对于第4,联系售后,获取支持,或许更稳妥些。
说明:如有必要,可给给售后人员发个小红包,许能乐意提供有效的方案。
这种问题,求助咸工,大概也只能给出上述的参考意见。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2204
白华
文章数:364
历史总积分:2204
发表于:2024/6/21 16:21:48
#12楼
顶起来!
171.8742
