DCS论坛
回帖:10个,阅读:3855 [上一页] [1] [2] [下一页]
1035
liruiman
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2005/4/24 13:54:00
汽机主汽门的位置信号,采用的是HONEYWELL的磁性开关。
  因为没有相关的资料,不知道能否作为DI直接进DCS呢?
  好像它输出的信号是0-24v电压信号。。要加转换吗?
  请诸位不吝赐教。谢谢~表情
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/4/24 20:56:00
不是开关信号,怎么又会是0-24V电压信号呢?开关信号的话应该可以接入的。
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2005/4/25 9:18:00
可以直接接入。
有的DCS厂家为了安全起见,所有的DI、DO信号全部用继电器隔离
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2005/4/25 13:15:00
可以直接接入,但要注意元件的安装要求。
1036
qiao100630
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2005/4/25 20:22:00
朋友,你说的磁性开关,叫我们这里来说可能是我们说的接近开关,工作原理是当开关触头接近金属时,会有信号输出。接近开关务必要接中间继电器才可以工作,在说明里应该有接法,你可以看看。如果你的DI模块需要输入的信号是AC220V,那你可以用DC24V的中间继电器来做个转换就可以了。
1035
liruiman
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2005/4/25 21:33:00
谢谢诸位的回复。5楼的朋友,对也叫接近开关。
不过还是没弄明白,看到大家的意见不统一,有说可以接入的,也有说要加中间继电器的?
不知道该怎么办了。
1036
qiao100630
文章数:15
历史总积分:1036
发表于:2005/4/30 1:41:00
你看他的说明上,有个地方要接入负载,那个负载就是中继了
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/5/7 22:26:00
你说的磁性开关应该就是接近开关吧?接近开关的输出有几种形式,有继电器输出,晶体管输出和可控硅输出,你首先要弄清楚你的开关的什么样的输出形式,如是继电器输出的话就可以直接进DI了,如不是的话就要经中继了.
1118
hzzwd
文章数:39
历史总积分:1118
发表于:2005/6/25 17:43:00
一般来说,为可靠起见还是采用继电器来隔离。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/6/25 18:22:00
建议去以下网站查找说明书,即可解决。
http://www.honeywell-sensor.com.cn/
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
109.2007
