回帖:28个,阅读:1880次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/4 9:59:52
#20楼
豆浆机。
嘻嘻。。。
偶把那所谓智能的九阳豆浆机,改成手动的了。
里面的什么芯片直接甩掉,通过三相插头,把底线公用一个插头,然后另两个插头一个接电机,一个接加热棒,通过外面的三相线缆,找了一个妞子开关盒常闭常开按钮。
妞子开关控制三相线缆的进线电源,电源接通加热棒加热,手动按动按钮,加热棒电源 断开,电机旋转。
嘻嘻。。。
多高级,想要多久就多久。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/4 13:00:40
#21楼
以下是引用jiaonpeng在2013/12/4 9:59:52的发言:
豆浆机。
嘻嘻。。。
嘻嘻。。。
多高级,想要多久就多久。
你这改的更彻底,高,实在是高。
                 I believe i can fly
20382
qjj740210
文章数:5047
年度积分:814
历史总积分:20382
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/12/4 13:26:47
#22楼
莫非就是电机旋转粉碎,然后电加热煮熟,还有其他功能吗?
苦逼的奋斗者
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/4 16:13:20
#23楼
回复 #22楼 qjj740210
考虑过根据豆量调整粉碎时间和加热时间,主要是现在的豆浆机打米糊总是有很多颗粒存在,吃起来不舒服,粉碎的时间又不可调,全是内部设定好的。
                 I believe i can fly
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/4 16:25:10
#24楼
回复 #21楼 yk_wangyu
偶是个急性子,每天早上又是准备上班,又要给孩子做饭,打个豆浆都还什么干豆、湿豆、五谷的选择,而且还什么预热、升温、磨几下就停,在升温,偶的天啊,偶没有这个闲情逸致看这个漂亮的智能在哪里白活。
早上急急忙忙的起床做饭,直接抓吧豆子仍在豆浆机里,倒入自来水,插上电源,直接升温加热看加热棒周围有大量气泡时,用手按着选择开关,电机选择一两分钟,然后松开手在加热,等豆浆气泡上升时在按下开关,电机在转到1分钟,然后松开开关,加热棒加热烧开即可了,前后不过10多分钟,而且前5、6分钟还不用人管,比什么智能的强多了。
智能的就是耗时的傻瓜,打个豆浆都要大半个小时耗不起时间。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/4 19:12:16
#25楼
设计豆浆机的工程师没有做好市场调研,没有咱们做工控的懂得人性化设计。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2013/12/4 20:55:38
#26楼
用PLC控制豆浆机,楼主真厉害
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/5 8:39:13
#27楼
回复 #24楼 jiaonpeng
看来你真是个急性子,你的这种设计确实适合你使用。
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/5 8:43:45
#28楼
回复 #25楼 卢学斌
我那次就是,由于换了另一种的个头比较大一些的豆子,结果根本就没打碎就做豆浆了,由于豆子没打碎,豆浆也没有做熟,我单片机没玩过,也没有做电路板的基础,所以感觉用PLC还是比较熟练的,使豆浆的制作过程相对个性化一些。
                 I believe i can fly
295.2833
