变频器维修
回帖:22个,阅读:4031次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/12/1 9:09:57
如题,大家讨论一下~~因为在厂里修了一台55KW变频器,报接地短路故障,运行到45HZ以下正常,45以上到50HZ就会报接地短路,有时几分钟,有时几小时,时间不固定,跳了之后再上电又可以正常开机,
当时又跳了,所以停电后又再起动,就起动不了连闸都跳了,经查是电机有一条线对地线短路了,当时我就把电机线拆掉,给变频器通电,但变频器输出还是正常的,但厂里的人怀疑我变频器引起的,真是百口莫辩~~表情
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/1 9:40:53
未见过,只见过电机不良引起变频器烧毁,这都是变频器保护不作为的结果。
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/12/1 10:17:05
有可能是电机本来就坏啦,只是当时的故障不明显,频率低的时候还能开,应该量一下三相的电流是否平衡,或者干脆换电机试一下。
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2013/12/1 10:35:37
暂时还没碰到过!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/1 10:56:23
怎么可能?楼主介绍的现象,明明是电机接地了,导致变频器报故障,怎么会是变频器把电机烧了?唉...
不过,电机接地故障,一般是绝缘出问题了。被击穿了。说明电机的耐压绝缘等级太低了,不适用于变频器传动。应该换耐压绝缘等级高的电机。
我是你的朋友
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/12/1 11:25:44
这个真的没有碰到过。
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/12/1 11:38:23
这个真的没有碰到过。
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2013/12/1 12:27:52
报接地故障的时候为什么不检查电机?只要绝缘程度下降就要求他换电机。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
30568
秀空
文章数:13712
年度积分:923
历史总积分:30568
发表于:2013/12/1 14:49:52
未见过,只见过电机不良引起变频器烧毁
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/1 15:36:32
负载出问题才引起变频器报错或者损坏的吧。
有问题可加
