变频器维修
回帖:24个,阅读:1514次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
853
zhangyj3313
文章数:19
历史总积分:853
发表于:2013/11/28 19:38:21
收到客户电话说螺杆空压机上的变频器过载。叫我去看看
到了现场发现是深圳生产的正川37KW的变频器。上电后电动机转了一下就停了。变频器报错01.查了说明书了发现是01是过流的报警。用手转动电动机很顺畅。又打了三个线圈对地的阻值。用兆欧表打的也是无穷大。 估把变频器拆回维修店。
  但发现在维修店里。用小的电动机试完全正常。
这种情况。是变频器不能带大的负载。还是电动机问题呢?
是不是电动机有线圈有匝间短路呢。电动机还有什么方法查它好与坏呢。?
求老师指点~!!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/28 19:49:44
检测一下电机的三项电流怎么样就可以知道了,对此可以判断是电机的还是变频器的故障了。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/28 19:49:48
是不是参数不对啊
853
zhangyj3313
文章数:19
历史总积分:853
发表于:2013/11/28 20:06:04
以下是引用yanwen0227在2013/11/28 19:49:44的发言:
电动机转一下的时候。电流表都没有来得及显示电流就停了。
是不是把电动机直接接380V电测电流。这样会有危险吗、。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/28 20:13:06
以下是引用zhangyj3313在2013/11/28 20:06:04的发言:
你知道直接启动的电流有多大就知道有没有危险了。
有问题可加
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/11/28 20:14:14
看一下空压机是否出于卸荷状态。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/28 20:43:10
小电机看看用工频运行情况怎么样!
853
zhangyj3313
文章数:19
历史总积分:853
发表于:2013/11/28 20:48:39
回复 #6楼 wenquan753
用小的电动机变频器是正常工作的
23798
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:896
历史总积分:23798
西门子接触器(三)
发表于:2013/11/29 10:50:34
电机应该没问题。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/11/29 11:09:33
线头接触不好,缺相也报过流的。检查接线,量电机端三相电压,或测三相电流,用指针示钳流表测量;若都正常可能是参数设置问题了。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
