仪器仪表
回帖:11个,阅读:872次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/11/27 10:25:16
  跟着用户关于资料多样化需求的增进,磁翻板液位计厂方面产能产量不时增长外,独自贩卖资本的企业开端朝着加工、配送的脚色变化,前期建立了相称多的加工群体。除分销资本外,仓储、加工、配送的一条龙效劳形式呈现。在企业忙于赢利时,中大规模企业也已开端转型向加工范畴扩张。本产品又称磁性液位计,磁翻柱,磁浮子,它是利用磁藕合原理进行工作的,产品弥补了玻璃管不能在高温高压下工作且易碎的多重缺点。它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降。控制型是在磁翻板液位计的基础上增加了磁控开关,在监测液位的同时磁控开关信号可用于对液位进行控制或报警;远传型是在磁翻板液位计的基础上增加了 4~20mA 变送传感器,在现场监测液位的同时将液位的变化通过变送传感器、线缆及仪表传到控制室,实现远程监测和控制的目的。
  磁翻板液位计本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等,伴热温度根据介质情况确定;磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧烈波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即外)。可投入运行腐蚀性等特殊液体除外。指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。安装方式可选择侧装和顶装,本体下端密封。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/11/27 13:37:17
学习了这个,虽然不是很明白什么意思
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/27 15:08:34
学习了
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/11/27 16:48:04
有其它导磁物体在可能会影响仪器对目标物体测试的数据不精确,有误差
20329
qjj740210
文章数:5036
年度积分:761
历史总积分:20329
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/27 16:53:59
这东西原理简单,但是使用起来不是那么容易,需要有使用经验。
苦逼的奋斗者
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/11/28 8:17:12
特别是磁浮子液位计外表的保温伴热,保温中很多施工人员喜欢使用铁丝固定,可是铁丝导磁受磁浮子的磁性影响易的剩磁,在磁浮子不在此处时其铁丝的剩磁能够作用远传的干簧管吸合或者引起外表面板磁翻柱翻转。
伴热过热过近会造成磁浮子的磁性减弱,导致消磁现象。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/11/28 10:12:49
腐蚀性的液体能不能用阿?硫酸、盐酸、还有液氨?液位校验方便吗?
[此贴子已经被作者于2013/11/28 10:14:30编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/28 21:31:51
磁场是有影响!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/29 20:36:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/30 11:17:44
我单位这个液位计很多,稳定性还可以的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
