变频器维修
回帖:29个,阅读:4526次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2013/11/27 10:59:20
#10楼
查一下别的供电回路的电压符合标准值么,然后把风机拔下来,看看24V符不符合理论值
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/28 16:46:58
#11楼
谢谢大家用心的回答,故障与排除了,我先后换了开关管和3844,故障依旧。后来我经过不断的努力,调整电源那个光耦的电阻,将原来的仅DC20V的风机电压,调至正常的24V,至此,整机工作了。其实,这台机子没必要修了,与经停产,不好买到配件。但是在这之前,是IGBT坏了,我测六路信号,将其顺利的调正了。所以才买了块IGBT,结果这开关电源竟然显露出故障!一带风机就停止工作,却不保护,灭屏亮屏,往复起动现象,就像冰箱起动停止似的。
不过,这无疑给我增加了不少经验。写出来与大家分享!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/28 18:48:22
#12楼
以下是引用zzm7959在2013/11/28 16:46:58的发言:
谢谢楼主分享
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2013/11/28 23:02:51
#13楼
谢谢楼主的积极反馈维修结果,虽然机器没有维修的必要了,但从技术讨论的角度来说,我还是有点疑问,因为电压的反馈取样不是在24V那一回路,如果调整了反馈光耦的一些参数而使24V那一路的电压抬升了,那么其他回路的电压会不会升高了呢?
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/29 10:46:38
#14楼
kinson1981你好,我的经验也不足,但是我分析这种故障是由于开关电源的谋个元件性能老化引起的。调整光耦输出电阻是通过电位器试调,一般是往大调,光藕输入测的话阻值往小调。DC24V由于仅差5V.我想即使别的路都升5V是没有什么问题的。这种方法也是应急方法,我就拿它死马当活马医了。
因为我不适合板极维修,条件、环境、技术、时间的完整性都会影响维修的成败。我公司接的活全都是急活。不过这次维修的确对这个故障现象有了新的认识。只换板子玩是永远不会提高技能的。谢谢同行们关注。
先用电位器调好,能正常工作了再测电位器当时的阻值,再换成固定电阻。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/29 10:55:28
#15楼
一般来说:元件性能的老化,用万用表甚至示波器也是测不出来的,测量结果是正常的元件。有时需要小改动或替换法。但是说时容易做时难哪,由于是多层板,焊锡又老化,拆下来元件都费劲的。
我就遇到过二个OC-P保护的,不是经常保护,是时而,我只测出上三臂波形是不规律的,抖动快,下三臂是稳的,换了上三臂三个光耦,故障依旧,主板也没问题。只好放弃了。
这种故障到你维修的时候,它就不露出来了。让你棘手!
[此贴子已经被作者于2013/11/29 10:57:57编辑过]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/11/30 8:43:47
#16楼
你的风扇是原装的还是后面你自己配的,最好看一风扇的电流是多大的,你说一装上风扇24V就变为20V,可见电压拉低了不少啊。你还是确认风扇的功率吧,觉得你这不是开关电源的问题。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/11/30 8:45:20
#17楼
当然也有可能是用的太久了,开关管低效造成的。
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/30 20:29:10
#18楼
回复 #15楼 zzm7959
感谢作者分享经验
学习了!
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/2 14:54:57
#19楼
你好,轴流风机是原机带的,不是一插上风机24V电压下跌,而是那一路就只有20V电压,一插上风机,变频器就不好好工作了,起先,我也怀凝是风机有问题,换新的后,故障依旧。DC24V那一路元件是没有故障的,我将万用表监测DC24V电压,慢慢调整光耦后级的电阻,(用电位器)只见DC24V的电压在由20V随之上升。升到 24V的时候,我测了一下电位器当时的阻值,然后换了一个相应的固定电阻。整机工作正常。
