回帖:18个,阅读:1111次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/26 6:53:42
#10楼
光电和光纤的就可以
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/26 7:56:11
#11楼
有一种两个一组对射的,如果物体挡住就有信号
22286
fireray
文章数:3674
年度积分:671
历史总积分:22286
发表于:2013/11/26 8:24:31
#12楼
行程开关成本最低,精度稍差;接近开关,光电传感器成本刚好,精度一般;编码器,旋转变压器,成本高,精度高;光纤传感器成本最高,精度很准确。看看你的设备怎么选。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/26 10:02:39
#13楼
行程开关是最经济的了,但定位不准呀。
                 I believe i can fly
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/26 19:32:13
#14楼
常用的就是上述这些了,光电开关使用最多也最经济。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/26 20:13:09
#15楼
回复 #2楼 www.xutengfei
电容接近开关可以检测很多非金属物体!
学习永不停止!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/27 11:24:45
#16楼
是什么东西需要检测
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2013/11/27 21:04:57
#17楼
看被检物多大而选开关
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/11/28 14:43:02
#18楼
以下是引用70037520在2013/11/25 21:33:18的发言:
主要看你的产品适合什么样的,行程开关,接近开关,光电传感器,编码器,旋转变压器,光纤传感器,等都是可以位置检测的
说得好,根据不同的检测对象来确定合适的检测元件。
421.8762
