仪器仪表
仪器仪表
【话题】刚上班最头疼的就是干这个工作(20131125)
[3]
[4]
[5]
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/11/24 21:24:28
上班定岗就被分配到负责催化反应岗位的仪表责任区,干活咱不怕,就怕这个工作,常常手忙脚乱,理不清头绪,而且关系重大,常常受到领导的训斥,因为偶把工作搞砸了,变送器测的引压管冒催化剂了。
[此贴子已经被jint于2013/11/26 9:14:18编辑过]
台达机电产品在四轴独立悬锭粗纱机上的整合应用
丶丶小牛
作者的所有帖子(1471)
发表于:2013/11/24 21:27:59
不错啊 都标上解释啦
云时代企业数据机房建设节能技术的应用
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/11/24 21:34:17
回复 #1楼 丶丶小牛
坦诚的说,偶身边的很多老师傅,现在还不知道这些阀门是干什么用的,更别说怎样用了。
运营商网络需要TSN吗?
ascent
作者的所有帖子(7766)
发表于:2013/11/24 22:28:46
可以先向工艺学习,机电仪都需要学习且懂一点工艺的基础知识与原理,不然检修过程中不知道如何工作与处理。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
马铃薯生产中的非接触式编码器
拓海科技
作者的所有帖子(982)
发表于:2013/11/24 23:36:19
确实是挺头痛
加莱港部署安防监控热成像仪
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2013/11/25 7:16:35
看发帖,就知道楼主对工作,是很认真的。
AMP8000:分布式伺服驱动系统
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2013/11/25 7:48:15
多年前我也是仪表工!看着好亲切!楼主不错啊 努力吧
学习永不停止!
利用台达变频器产品实现应急电源控制
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2013/11/25 7:56:23
楼主你在这图上标这么清楚,怎么就不在现场对每个物件挂上标示牌及作业流程呢?还有那个排污阀出口朝上是否不够妥当啊?
[此贴子已经被作者于2013/11/25 8:00:47编辑过]
有问题可加
维萨拉 | 二氧化碳探头展示碳捕集效率
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2013/11/25 8:22:40
你会了在教老师傅们去。
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动动物饲料生产行业发展
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2013/11/25 8:29:45
回复 #7楼 zzn6737
排污阀出口朝上,主要不是用来排污的,这个反吹风系统里面是油气和催化剂,取压口附近温度较低加上有空气进入,极易结焦,取压口结焦了就不能检测了,所以需要在线维修,清除这个结焦产物,于是这个排污阀就用上了,用紫铜管自制一个疏通罐子,冒着生命危险进行在线疏通,全靠这个排污阀了,一旦油气喷出过大,马上就关闭。
倍福控制技术在呼气式新冠病毒检测设备中的应用
