西门子SIEMENS
回帖:20个,阅读:1185次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
300plc运行中停机
719
肉嘟嘟
文章数:8
历史总积分:719
发表于:2013/11/25 10:42:02
#10楼
回复 #9楼 gzg_00
好像只能用电缆了。。。可是我没用过
763
zhaowei0823
文章数:12
历史总积分:763
发表于:2013/11/25 19:11:23
#11楼
你是用什么mpi还是以太网下载的?换种方式下载一个空程序,你之前的程序或者组态可能有问题,能连上网之后,看看诊断缓冲区里的内容
719
肉嘟嘟
文章数:8
历史总积分:719
发表于:2013/11/26 13:12:24
#12楼
回复 #11楼 zhaowei0823
我之前用的是网线,现在借了一根mpi,该怎么弄呢
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2013/11/26 14:08:04
#13楼
SF亮 是有多种原因造成的!如果有模块坏了 也会这样子 重启一下CPU 然后看看有没有哪个CPU也有SF灯亮 7KF02 和5HF00故障时都会有灯 别的模块部份没有这个灯
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/11/28 8:39:59
#14楼
以下是引用肉嘟嘟在2013/11/24 20:27:33的发言:
现在我只有一根网线,但是无法通讯,该怎么办呢
那你原来怎么连上的?
做什么事贵在坚持!
763
zhaowei0823
文章数:12
历史总积分:763
发表于:2013/11/30 19:21:00
#15楼
回复 #12楼 肉嘟嘟
设置一下PC/PG接口后,就连接上吧,如果能在线硬件的话就直接读取诊断缓冲区,看故障内容,如果无法硬件在线的话,选择上载网络节点后,在网络节点里按CTRL+D就能直接读取诊断缓冲区
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/1 9:33:23
#16楼
楼主,这么多天成功了没有啊?等着学习经验呢。
有问题可加
763
zhaowei0823
文章数:12
历史总积分:763
发表于:2013/12/3 19:37:15
#17楼
回复 #15楼 zhaowei0823
MPI连接上了吗?
943
lzy89_good
文章数:42
历史总积分:943
发表于:2013/12/5 17:39:02
#18楼
修改通信端口,用下载电缆重新下载。。。重新分配好IP,下载进去以后再改成TCP/IP端口就可以用网线下载了
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/9 14:07:14
#19楼
通讯或者程序存在错误,消除错误应该SF就正常了
1142.1619
