变频器维修
回帖:12个,阅读:1151 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器无输出
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/11/20 18:51:58
今天维修一台西林90KW的变频器,故障是输出电压低,电机不转,频率上到50HZ后测量输出端电压只有交流26V,输出端分别对正,负测量有正常的260V分压,把参数恢复出厂设置,故障依旧,通过代换CPU板,确定是CPU板异常造成的,把CPU和驱动电路之间的74LS07换掉,故障依旧没有解除,请问还有可能是哪里的问题?谢谢
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/20 19:13:20
普通的万用表是测不准输出电压的,我怀疑变频器没有坏,参数有问题
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/20 19:25:42
不会修这东西
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/20 20:00:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/11/20 20:06:38
回复 #1楼 拓海科技
可参数已经恢复出厂设置了,变频器带的是我维修用的5.5KW的小电机,电机肯定是没问题,我在输出端也接了指针式的电压表,确实只有20几伏的输出
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2013/11/20 20:11:50
输出端分别对正,负测量有正常的260V分压  是什么意思
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2013/11/20 20:28:41
有没有示波器?断开主电路单独给主板上电,用示波器测芯片跟主动版上的驱动IC中间的74LS07的输入端跟输出。还有就是查主板出来供到驱动IC输入端的的+5V电压有没有?大概是这样,你先查驱动IC出来的+5V电压有没有!
[此贴子已经被作者于2013/11/20 20:31:35编辑过]
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/11/20 21:01:52
回复 #5楼 狼牙
红表笔接直流端正,黑表笔分别接UVW,然后再反过来测
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2013/11/20 21:05:14
回复 #6楼 602773119
驱动IC有5V,这个我量啦,我觉得既然输出端对直流端正负极有正常的分压,就说明驱动在正常工作,模块也是正常的,但就是不知道为什么输出这么低。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/11/20 22:06:20
看看是不类似74HC244之类的缓冲器坏了。
