回帖:27个,阅读:1535次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
990
liuhongfei1
文章数:12
历史总积分:990
发表于:2013/11/20 19:08:24
#10楼
同时运行时,肯定不平衡啊!
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/20 19:27:11
#11楼
是直接启动的吗
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/20 19:50:37
#12楼
回复 #10楼 liuhongfei1
星三角
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/11/20 20:31:08
#13楼
不一定和电压有关系,装上缺相,欠压保护器吧,总比修一次电机便宜吧!空开也选的不合适吧!
做什么事贵在坚持!
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/20 20:40:09
#14楼
回复 #13楼 gf2003129
空压机有很多保护的,
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2013/11/20 20:54:44
#15楼
电压是不太低了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/20 21:04:51
#16楼
按说和2相的用电没什么关系
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/11/20 21:59:35
#17楼
请检查星三角的那三个接触器的主触头,这个主触头不好的话就是缺相造成烧电机的,这是很容易理解的,也是有例子的。这个时候过载继电器不一定起作用,因为主触头都已经粘连在一起了,而有的触点是不通的,所以烧了。
再一个原因,就是您的空压机出口压力表的压力调节是否在正确范围内,如果不当,启动是电流会很大,而且有可能启动失败,如此反复,可能会出现过载,但是会对接触器造成损害,继而发生缺相等故障,甚至烧坏电机。
其他原因,我认为不太可能烧坏电机,第一台肯定是新的吧?这个电机应该不容易烧坏的。请检查好后,再投入使用。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
865
kw0308
文章数:19
历史总积分:865
发表于:2013/11/21 10:37:57
#18楼
90KW的空压机烧电机应该是缺相引起的,接触器主触点粘住不能脱开,其中一相由于动静主触点未接触。按理说,这莫大的空压机保护很好,不应该烧,除非上述原因。建议更换好的接触器。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/21 17:26:30
#19楼
应该是电压偏低了!!
249.9565
