碳刷问题求解
碳刷问题求解
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 17:01:23
这个碳刷原先是4个 现在是三个 怎么知道哪一个和哪一个是一组的 如果接到不是一组的会怎样?
[此贴子已经被作者于2013/11/15 17:04:23编辑过]
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 17:03:28
图尔克多协议以太网I/O解决方案
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2013/11/15 18:42:41
第三张照片左右两个是一组,如果接到不是一组启动电流会变大。
CNC | 请收藏这篇文章 为您解决M80/M800系统以太网连接常见故障
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 19:39:20
2个一组为什么会设计3个啊? 假设依次是 1 2 3 4 是12一组还是14一组
电流变大是指的会烧坏?
[此贴子已经被作者于2013/11/15 19:49:08编辑过]
案例分享 | 高性价比的门禁控制
chenqing309
作者的所有帖子(7922)
发表于:2013/11/15 20:10:44
转子引出三根线接的三个滑环上安装碳刷
台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 20:24:50
回复 #4楼 chenqing309
这3个碳刷和转子3根线随便接么还是要一一配对
FLIR K系列保障比利时消防员安全救火!
拓海科技
作者的所有帖子(982)
发表于:2013/11/15 20:32:42
这个是三组的,一般都是行车主钩电机用的,给转子通三相电,各相用两个碳刷主要是接触面大一点
菱机妙用 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/15 20:35:23
回复 #6楼 拓海科技
这3个碳刷可以随便接还是要和转子一致
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
asls1780rm
作者的所有帖子(154)
发表于:2013/11/15 22:07:52
每排那两个是一组,就是按照你第三张照片那么接的。3列对应的是转子3相绕组。另外你这滑环改吹吹灰了,要不容易短路
维萨拉 OPT100 再升级:DGA 监测系统新增 O? 与 N? 直测功能
7374198196
作者的所有帖子(12)
发表于:2013/11/16 10:56:43
回复 #8楼 asls1780rm
这是台旧设备放好久了 我把第1组碳刷的线接到第2或者第3组碳刷上都可以么?
CNC | 遇见AL3D报警怎么办?
