传感器论坛
回帖:14个,阅读:1617次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无 接 触 电 位 器
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/21 18:46:19
#10楼
以下是引用kdrjl在2013/11/15 16:59:09的发言:
磁敏电阻,非接触的电位器原理,这个东西我用过,怎么说呢,还可以吧。但可靠性不是特别的好。相比编码器测角度而言。编码器要比她更可靠。当然,所需成本费用要高。磁敏电阻还是比较便宜的。
[此贴子已经被作者于2013/11/15 16:59:44编辑过]
看着貌似是输出电压信号!不是阻值。有点像电动车的调速转把!表情 我理解的对吗?还请版主指点一下!表情
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/21 18:52:35
#11楼
回复 #10楼 lliu1978
对,可以这么理解,一般在90度范围以内是线性的,输出的是电压信号,不带电时测量电阻是有阻值的。和电位器的性质一致,优点是非接触,貌似没有寿命问题。
我是你的朋友
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2013/11/21 18:56:08
#12楼
这个跟霍尔有区别么
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/22 19:48:51
#13楼
回复 #11楼 kdrjl
O(∩_∩)O谢谢了!表情
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/22 20:07:56
#14楼
回复 #12楼 gushunyi
于霍尔元件类似,都是通过感应变化的物理元件。但不是霍尔元件。
霍尔元件工作原理是电磁感应,通过磁路感应电流,与变压器的原理是一样的,他的用途是强电与弱电线性隔离;
而磁阻电位器的原理是通过磁阻元件的变动位置,可以改变磁阻元件的电阻值。他的原理与电位器工作原理一样。只不过电位器的滑动端是接触式的,磁敏电阻是非接触式的。
我是你的朋友
62.5271
