变频器维修
回帖:32个,阅读:1591次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
欧姆龙变频故障
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/14 12:59:19
#10楼
你把变频器断电一会儿,再供电,不给运转信号,变频器有输出吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/14 23:53:47
#11楼
变频器断电一会儿,再供电,不给运转信号,变频器没有输出。但给运转信号后,便停不下来。
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/15 22:01:10
#12楼
那你就再看看设置,可能还是设置问题
试着恢复出厂设置,按资料控制变频器启停,看能不能停。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/16 0:50:31
#13楼
非常感谢!恢复出厂设置,重新设置参数,还是出现同样故障。
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/16 11:46:43
#14楼
谁让你重新设置参数了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/11/16 13:50:05
#15楼
参数先检查一下;
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/17 0:06:11
#16楼
参数完全正确!
886
805386735
文章数:65
历史总积分:886
发表于:2013/11/18 1:07:15
#17楼
请高手赐教!
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2013/11/18 1:40:05
#18楼
电流改为电压,频率和运行改内部控制如何?
41803
知道一点
文章数:24153
年度积分:1528
历史总积分:41803
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/18 10:09:08
#19楼
以下是引用805386735在2013/11/18 1:07:15的发言:
请高手赐教!
你总说参数正确,让你试一下,回复出厂设置,你又“重新设置参数”,说不好听的----脱裤子放屁。
你已经验证了:
“变频器断电一会儿,再供电,不给运转信号,变频器没有输出。但给运转信号后,便停不下来。”
1.这说明变频器不会无缘故运转,参数你总认为正确,那么多兄弟都让你检查参数,你就不会晒一下设置供参考?
2.通过使用原始设置,可以判断你的变频器是不是需要送修。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
78.131
