人机界面
人机界面
为毛程序不能设定PLC位元件啊
为毛程序不能设定PLC位元件啊
作者的所有帖子(296)
发表于:2013/11/11 20:28:47
触屏 维纶通TK6070IK PLC 三菱FX1S
数据存储器读取设定都很正常,为什么位元件不能设定存储啊?下载到触摸屏后,按下按钮PLC无任何反应。
干货|风电场设施检验指南,请查收!
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/11 20:46:12
输入信号X是不能用触摸屏设置的,这个是由PLC的实际输入决定
你可以控制其他的,如 Y M等这些位元件。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2013/11/11 20:59:06
楼上正解!再说PLC的物理输入输出点是非常宝贵的,轻易不要使用!
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/11/11 21:09:34
X的状态与所接外部设备有关,其它的可以设定
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/11 21:39:53
哥,外部输入输出是不能直接设置的,必须有外部触发才可以。
台达自动化产品在加弹机上的控制应用
作者的所有帖子(296)
发表于:2013/11/11 21:42:20
回复 #1楼 fumz78
好像换成设定Y M 等位元件也没反应,我是不是什么地方设定错误影响到了程序读写?
Carlill能源公司借助FLIR i7红外热像仪检测位于印度旁遮普地区的太阳能发电厂问题
ZCMY
作者的所有帖子(47963)
发表于:2013/11/12 8:56:03
呵呵;输入点只能硬件上接通,在屏上只能看对应的状态,而不能操作;内部中间继电器及输出点可以强制输出;
DELTA VFD-F series变频器应用于恒压供水控制
知道一点
作者的所有帖子(24075)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/12 15:56:37
是你plc资源没用好,程序没设计好
使用内部的M试试-----程序要配合好噢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
精彩视频 | 倍福可为流程工业数字化转型提供的解决方案
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/11/12 21:33:59
直接放个Y0按钮试试。
理论与实际都可行。
中达机电产品在月饼排盘机上的应用
作者的所有帖子(296)
发表于:2013/11/12 21:55:22
好郁闷那,改了一下程序任然不能读写位状态,我都怀疑这个触屏有问题了。
位状态设为复归型开关,或者位状态切换开关都没有作用。
最高测温1500℃,FLIR E96让铝加工及高温熔融企业安全有保障!
