人机界面
人机界面
为毛程序不能设定PLC位元件啊
为毛程序不能设定PLC位元件啊
作者的所有帖子(297)
发表于:2013/11/11 20:28:47
触屏 维纶通TK6070IK PLC 三菱FX1S
数据存储器读取设定都很正常,为什么位元件不能设定存储啊?下载到触摸屏后,按下按钮PLC无任何反应。
上海今年节能目标:GDP综合能耗下降3.6%
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/11 20:46:12
输入信号X是不能用触摸屏设置的,这个是由PLC的实际输入决定
你可以控制其他的,如 Y M等这些位元件。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2013/11/11 20:59:06
楼上正解!再说PLC的物理输入输出点是非常宝贵的,轻易不要使用!
台达A2伺服在包装机打码工艺控制的应用
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/11/11 21:09:34
X的状态与所接外部设备有关,其它的可以设定
台达自动化产品在独立轴粗纱机上的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/11 21:39:53
哥,外部输入输出是不能直接设置的,必须有外部触发才可以。
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
作者的所有帖子(297)
发表于:2013/11/11 21:42:20
回复 #1楼 fumz78
好像换成设定Y M 等位元件也没反应,我是不是什么地方设定错误影响到了程序读写?
精彩视频 | 倍福基于 PC 的控制技术在水刀切割机械中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2013/11/12 8:56:03
呵呵;输入点只能硬件上接通,在屏上只能看对应的状态,而不能操作;内部中间继电器及输出点可以强制输出;
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现齿轮自动倒角及去毛刺
知道一点
作者的所有帖子(24078)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/12 15:56:37
是你plc资源没用好,程序没设计好
使用内部的M试试-----程序要配合好噢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/11/12 21:33:59
直接放个Y0按钮试试。
理论与实际都可行。
如何使用SKYCORE-EB的数据版本管理
作者的所有帖子(297)
发表于:2013/11/12 21:55:22
好郁闷那,改了一下程序任然不能读写位状态,我都怀疑这个触屏有问题了。
位状态设为复归型开关,或者位状态切换开关都没有作用。
基于台达PLC的工厂产量监控查询系统
