回帖:20个,阅读:11199次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
冲床二度落问题
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2013/11/17 23:35:48
#10楼
回复 #8楼 yk_wangyu
对,但实际编程遇到了麻烦。能编个实例不?谢谢
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2013/11/17 23:38:54
#11楼
回复 #1楼 cimatrone70
其实就是普通冲床的
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2013/11/17 23:39:42
#12楼
回复 #9楼 知道一点
就是程序遇到问题,能指点下不
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2013/11/18 9:37:05
#13楼
关键是控制离合器的断电,要考虑到电气联动的反应时间,调整传感器位置保证最高转速时仍能在上死点之前提前脱离。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/18 9:55:39
#14楼
做好冲压控制命令的程序就OK了,比如使用脚踏开关,踏一次就冲压一次。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2013/11/18 9:56:42
#15楼
单冲控制:检测的是按钮的上升沿,即使持续按住按钮也只能冲一次,不是靠按钮松开来结束。
9795
Kate
文章数:1129
年度积分:107
历史总积分:9795
发表于:2013/11/18 10:00:09
#16楼
连冲自动模式:设置冲压次数,启动后到次数自动停下;手动模式:按住按钮期间连续动作。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/18 10:14:09
#17楼
你的是机械凸轮还是电子凸轮,因为各家的冲床程序书写的方式不同,在你所说的二度落会牵扯一些指令,只是一段两段程序不太容易实现这个功能的。
+20
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/18 10:22:01
#18楼
建议你把现有的程序涉及到二度落的指令段贴上来,然后根据你现有的程序进行一下更改。
                 I believe i can fly
喻建新
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2020/11/3 17:20:11
#19楼
协易,金丰,丰煜冲床都有这个功能。
781.3007
