回帖:28个,阅读:1665次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/10 9:03:32
#20楼
首先判断是机械噪声还是电气噪声,是机械噪声就请机械维修检查轴承,齿轮一类的地方,电气噪声就检查是否缺相,接触器师傅接触良好,电缆师傅有断头等等。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/10 10:06:24
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/10 10:07:54
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/11/10 10:10:14
#23楼
用表量下就可以知道是否缺相
1212
傻瓜
文章数:39
历史总积分:1212
发表于:2013/11/10 12:05:03
#24楼
  问题有多方面的:1 这种接触器容易接触不良,三相触头的弹簧力度和接触面要调节好,最好的办法是测三相电流是否平衡。2 检查电阻箱和电机碳刷,这种声音多数是电阻丝断路。3 电机启动抱闸是否打开。4 齿轮箱的故障很少,如果排除以上无故障以后,那就得检查齿轮箱了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2013/11/10 20:51:44
#25楼
测定、转子三相电流,测绝缘电阻,基本就能找出原因。
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2013/11/11 8:46:07
#26楼
     起重设备的电机都是采用绕线是异步电动机,吊钩是需要调速的,电机有异常声音,既要检查定子电压还要检查转子输入电压,要检查转子刷架是否接触正常,刷环是否被又被灼伤导致火花偏大等。要检查三相电阻是否正常。调速是电机转子通过凸轮控制器切换档位,接通每档(低速、中速、高速)板型电阻,每档阻值不同实现调速功能。检查三相电流是否 正常 ...
[此贴子已经被作者于2013/11/11 8:56:56编辑过]
1305
郑家海288
文章数:61
历史总积分:1305
发表于:2013/11/11 15:35:03
#27楼
大家想的都是一样的,异响要确定来自电气还是机械,开的时候卡一下电流,看是否正常
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/11/11 19:11:08
#28楼
你看看造成缺相了没有
251.1317
