变频器论坛
回帖:60个,阅读:2852次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
变频器节能原理
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 11:48:27
#50楼
介绍详细!!!!
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 11:49:16
#51楼
真的挺不错的!
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 11:50:48
#52楼
希望给详细的数据!
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 13:09:46
#53楼
变频器的主要特点就是节能,这方面西门子和施耐德都很是不错呢
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 13:15:44
#54楼
基本上大家都一个说法吧,现在节能吵的很火,变频也开始受宠,成本当然是大家都想的喽,但是要做到一个平衡很难啊,既能最大限度的节能余量,又能最大限度的降低谐波干扰,这个才是变频最主要的方向,任何事物都有两面性
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 13:17:18
#55楼
变频器的节能原理都是一样的,看你选什么型号,本人觉得国产的没有进口的稳定,能效的话,施耐德ABB都不错的
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 13:18:50
#56楼
耐德ATV61F和ATV61变频器很不错
755
1678522544
文章数:91
历史总积分:755
发表于:2013/11/28 13:23:31
#57楼
施耐德是主推能效管理的,灵活、可靠,楼主,可以去施耐德官网一看
729
gaoshoudianq
文章数:10
历史总积分:729
发表于:2013/11/28 13:24:16
#58楼
节能原理   :
    1、 变频节能:为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。电机不能在满负荷下运行,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费,在压力偏高时,可降低电机的运行速度,使其在恒压的同时节约电能。 当电机转速从 N1 变到 N2时,其电机轴功率 (P)的变化关系如下:  P2/ P1 = (N2/N1)3 ,由此可见降低电机转速可得到立方级的节能效果。
2、 动态调整节能:迅速适应负载变动,供给最大效率电压。变频调速器在软件上设有 5000次/秒的测控输出功能,始终保持电机的输出高效率运行。
 3、通过变频自身的V/F功能节电:在保证电机输出力矩的情况下,可自动调节V/F曲线。减少电机的输出力矩,降低输入电流,达到节能状态。
4、 变频自带软启动节能:   在电机全压启动时,由于电机的启动力矩需要,要从电网吸收 7 倍的电机额定电流,而大的启动电流即浪费电力,对电网的电压波动损害也很大,增加了线损和变损。采用软启动后,启动电流可从0 -- 电机额定电流,减少了启动电流对电网的冲击,节约了电费,也减少了启动惯性对设备的大惯量的转速冲击,延长了设备的使用寿命。
5、提高功率因数节能:   电动机由定子绕组和转子绕组通过电磁作用而产生力矩。绕组由于其感抗作用。对电网而言,阻抗特性呈感性,电机在运行时吸收大量的无功功率,造成功率因数很低。   采用变频节能调速器后,由于其性能已变为:AC-- DC --AC,在整流滤波后,负载特性发生了变化。变频调速器对电网的阻抗特性呈阻性,功率因数很高,减少了无功损耗。
706
jjkk19870528
文章数:3
历史总积分:706
发表于:2013/11/28 14:11:51
#59楼
变频器之所以能够节能,是因为传动系统有裕量,变频器能做到的,就是把这部分裕量节约下来!
375.0865
