回帖:30个,阅读:983 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/3 12:31:15
  在同一个公司,只是换了一个部门,就发现送桶装水的方式不一样了,原来是送到门岗,收走空桶,饮水机的水空了一般是我们自己去换。现在送水工不仅送水,还包从饮水机上换下来,也不知道谁要求的。 当然这样我们少一事也没什么,但是有种现象我很看不惯,就是明明还有很多水,送水工也给换了。
  有次节假日我值班,那个送水工又来了,还有半桶水他也要换,我说不要换了,这几天都没人上班,何况还有半桶水呢? 那个送水工说过两天他不会来,怕我们水不够,既然我不肯换就算了吧。
  第二天还是我值班,出去了一下,回来看见那个送水工出来,我想看样子他还是把那桶水给换了。进去一看,果然换了。
  昨天周六值班,早上去还有多半桶水,出去了一下回来又看见那个送水工,一看饮水机又是满满一桶了。
  不是怕他多挣几块钱,实在看不得这么浪费,很不舒服。
[此贴子已经被作者于2013/11/3 12:32:22编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
25263
dlr
文章数:4482
年度积分:749
历史总积分:25263
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/3 13:48:21
不应该有矛盾,但由于商人的社会责任是最低的,所以就出现很多浪费社会资源的事情了。下边说句题外话:
电视上说饮水机烧的水最高温度就是85度,不知有人拆过它的温度开关没有,上边标的是几度?
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/3 14:03:40
以下是引用dlr2013/11/3 13:48:21的发言:
饮水机的水不能烧开,是技术问题,如果你能解决你可以申请专利了。
上。
24238
mengx9806
文章数:11146
年度积分:561
历史总积分:24238
工控人谈电商
发表于:2013/11/3 15:04:47
观察到是挺仔细的,但是这件事情可大可小、换做我,估计不会吭声
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2013/11/3 16:51:53
呵呵呵。。。
我们一般的做法是这样的,送水的来了,如果水桶的水还有少许,大家就把杯子都拿来倒满,如果还有的话就倒在水壶了,如果还有就叫隔壁的办公室来,如果还有就倒出来浇花。
这样既不让送水的白跑一趟,也不浪费水资源。偶这里送水的很不容易,送一桶水只有5毛钱的收入,而且要扛着水桶爬到4楼,所以大家有时候就多给几张水票,反正是公司的钱,水票用不完也是浪费了。
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2013/11/3 16:55:24
以下是引用step12013/11/3 14:03:40的发言:
很纳闷,为什么饮水机的水烧不开???
纯净水如同蒸馏水,化学上告诉我们,溶液与纯溶剂相比沸点升高,所以纯净水与自来水相比沸点降低,所以不是说85度水就不叫开水,只有100度才是开水,如果纯净水到了100度估计都蒸发成蒸汽了。
12385
jiaonpeng
文章数:6043
历史总积分:12385
发表于:2013/11/3 17:00:21
再者说了,浪费是一个相对的词语。
水没喝完,被送水的换走了,这个对于办公室来说是一种浪费,你看还有水就不拿走了,浪费了。
可是对于换水的来说并不是浪费,如果他直接倒在楼道里这个是浪费了,如果他拿回去倒在自己的水杯里也就不是浪费了,你看也是喝了。
其实水都有保质期的,如果一桶水开盖后好几天喝不完其会滋生很多细菌,这个如同面包一样,开袋吃不了坏了就得扔掉,你也不能说就是浪费了,如果吃肚里了,闹肚子,拿还得吃药不是。
8214
shotgun
文章数:1453
历史总积分:8214
发表于:2013/11/3 17:02:21
即热型的应该可以烧到100度
12671
ascent
文章数:7767
历史总积分:12671
发表于:2013/11/3 18:05:49
我们纯净水都是自己换的,空桶会有人来收的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/3 18:06:53
以下是引用jiaonpeng2013/11/3 16:55:24的发言:
很纳闷,为什么饮水机的水烧不开???
它的结构原理决定了它不能烧开,除非你能改变它的结构。
首先它是封闭式的,烧开了汽没有地方跑,其次温度不可能控制在烧开之后及时断电,电热水壶结构不一样,是开口式的,靠热元件检测冒出的蒸汽温度断电。
上。
