回帖:18个,阅读:1629 [上一页] [1] [2] [下一页]
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2013/10/30 21:06:38
我近日碰到有一台正在使用的松下FP1-C72的PLC,查看其输入点X0有线接入,并观看该点的指示灯也发亮,当把接入X0输入点的导线拿开,它的指示灯就灭了,这就是说这个点应该在使用,但是奇怪的是,当把用户程序调出来检查时,在程序中就是没有查到有X0这个输入点,哪位老兄说说这是怎么回事?谢谢!
795
1764849809
文章数:16
历史总积分:795
发表于:2013/10/30 23:00:23
是不是使用了组合位如k2x0之类啊
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2013/10/31 7:26:46
回复 #1楼 1764849809
不会吧,它这个X0是用于高速脉冲输入的,仅有一根导线接入。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/31 8:25:34
一楼说的是一种可能,
但是也可以压根不用X0,没准当时的设计有点问题,后来把X0取消了,
所以X0一直ON也没关系
就像那些备用点,程序里没做,一直OFF 也没关系
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1619
hanzhiqing
文章数:19
历史总积分:1619
发表于:2013/10/31 11:58:54
不懂,来学习的
87308
ZCMY 版主
文章数:47834
年度积分:515
历史总积分:87308
发表于:2013/10/31 14:19:32
呵呵;如果使用了高速计数器功能,在程序里是看不到X0 X1的;
程序中看一下有DT9044就说明被高速计数占用了;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/31 15:21:29
Z版说的对!
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2013/10/31 17:44:43
回复 #5楼 ZCMY
谢Z版主,程序中是有看到DT9044在使用,X1也有在里面,只是没有X0,难道是系统默认专门留给DT9044使用?
1154
laolin8
文章数:93
历史总积分:1154
发表于:2013/10/31 17:57:53
回复 #3楼 wanwan8778
老兄错了,这个X0输入点一直都在用,当我把连接线拿开,设备就不能正常运行,把线接回去设备就恢复正常了。我偏向Z版主的观点,只要这个点用于高速脉冲检测,在程序中可调用DT9044。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/31 19:26:09
回复 #8楼 laolin8
这么说来,的确是在使用,
不好意思,没看清楚问题描述~~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
93.6006
