变频器维修
回帖:15个,阅读:1397 [上一页] [1] [2] [下一页]
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2013/10/30 14:32:18
三菱5.5千瓦变频器的电容,电容型号BKO-CA1468-H22,谁知道容量耐压,谢了
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/30 18:26:43
发个图看看
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/10/30 18:47:14
以下是引用logo19792013/10/30 18:26:43的发言:
发个图看看
        无图无真相
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/10/30 21:02:53
电解电容不会超过400V.
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2013/10/31 0:25:28
回复 #3楼 卢学斌
谁说的!450V的多了去了。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/10/31 8:47:24
好多450V的,一般为400V的串联。
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2013/10/31 9:48:03
三相变频器都是2个电容成对以上串联,根据你的变频器5.5KW功率算出电容容量要求为750uf,如果一共是2个电容的,得出单个电容容量为1500uf,如果是4个电容的,单个电容容量为750uf
耐压都是400V以上的,一般三相380V变频器单个电容400V耐压足够了
[此贴子已经被作者于2013/10/31 9:49:41编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/31 10:02:49
有很多都是450的
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2013/10/31 11:31:29
谢谢大家帮忙 ,变频器输入电源是3相220的,电容坏了一个,另一个没坏,实测1320微法,耐压不详。
746
1758590273
文章数:14
历史总积分:746
发表于:2013/11/2 17:13:07
回复 #8楼 lllllwh
这两个 都换掉吧,不建议您只换一只,可以买拆机的 维修 或者可以买国产的 大小一样的450V耐压的 5600uf的替换 打点没有坏处 有什么问题 可以联系我。我的网名 是我的QQ
