PCschematic
回帖:12个,阅读:5960 [上一页] [1] [2] [下一页]
1035
hzffff
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2005/4/21 17:47:00
我在用pceldemo制图时,由于制表框好像只有A3,A4的,虽然图纸大小可以选到A0的,但是没有制表框,怎么办?而且在制图时元件的大小是否不能调整的?所以元件很大,图纸很小,很不相称,怎么办呀?
1035
hzffff
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2005/4/22 12:54:00
可以指点一下吗?
1865
szkgs 版主
文章数:211
历史总积分:1865
发表于:2005/4/25 9:33:00
图纸模板有A0到A4的。电气符号的大小也可以调整,选择它的比例大小即可。
比思,EDA软件的专家
1013
软件之家
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2005/4/26 21:16:00
先要调整比例才画图,不然画了后就不能够调整大小,我的是5。0,不知道其他的是否这样。
1865
szkgs 版主
文章数:211
历史总积分:1865
发表于:2005/4/27 16:26:00
画完后,也可以调整任何符号,或者任何部分的大小。先选定它(符号或区域部分),再选择比例(或者输入比例大小)。
比思,EDA软件的专家
1035
hzffff
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2005/4/27 17:23:00
楼上说:画完后,也可以调整任何符号,或者任何部分的大小。先选定它(符号或区域部分),再选择比例(或者输入比例大小)。
我按照楼上的方法试过了,但是不能成功,我用的是demo6.0版本的,是否这个版本不能按照以上的方法缩小的?
1099
sydflhy
文章数:27
年度积分:56
历史总积分:1099
发表于:2005/6/15 9:44:00
楼上说的对,我的5。0版也不能改
1865
szkgs 版主
文章数:211
历史总积分:1865
发表于:2005/6/16 9:09:00
如果要缩放整个区域,可以先激活“区域”按钮——快捷键A,再用鼠标拖出一个窗口,把需要缩放的内容选中,点击“编辑>缩放”,输入相应的比例就行了。
比思,EDA软件的专家
1409
fh.y
文章数:128
历史总积分:1409
发表于:2005/6/28 15:19:00
谢谢。可以用。又学到一招。
1328
zxsxy8
文章数:106
历史总积分:1328
发表于:2005/7/5 18:22:00
5楼和8楼的做法都可以,我用的是5.00版本。
93.6006
