回帖:33个,阅读:1709次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
显示器怎么修
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/10/26 0:08:42
#20楼
液晶显示器说好修,其实就是换板。
现在小尺寸的液晶显示器高压电源一体板也就二十来块,驱动板也是这个价钱。
当然,你要是拿去当地的维修部,这个价钱就会翻几倍。
言归正传:
显示器灯闪,电源有。
检查高压电源板与驱动板之间的连线,确认5V,12V,或者24V供电。
强行将高压电源板的开关信号线接至5V,能否点亮灯管。
强行将高压电源板的驱动集成块过流保护引脚悬空,能否点亮灯管。
修板太痛苦了,原因找到后又没配件换,很多时候就是驱动集成块坏。换板吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/10/26 0:12:24
#21楼
检查液晶显示器驱动板好坏的方法:
开机后看电源指示灯是否由亮变暗,也就是转入待机状态。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/10/26 7:20:20
#22楼
回复 #20楼 cfg168
看来是行家里手。但现在你确定是电源板的问题吗?听说也可能是其他板子的问题
 一花一世界,一佛一如来
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/10/26 11:17:10
#23楼
只有三块板,高压电源板,驱动板,按键板。
按键板就不说了。
其余两板按上面的方法检查好坏。
即使驱动板坏了,还是有方法让高压电源板单独工作,点亮灯管,只是没画面而已。
一般的接口定义:ADJ亮度控制,ON/OFF就不用说了吧,接+5V就能点亮灯管,点不亮就是板子问题
853
zhangyj3313
文章数:19
历史总积分:853
发表于:2013/10/26 11:58:06
#24楼
用通用的高压板点一下。先确定是不是背光问题。还是电源板问题
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/10/26 12:28:14
#25楼
应该是背光 电路出现问题了
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/10/27 23:29:12
#26楼
回复 #23楼 cfg168
送修了,200元,等板子换中ing
 一花一世界,一佛一如来
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/28 19:10:18
#27楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/10/28 20:12:58
#28楼
回复 #27楼 cimatrone70
拿去换板子了
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/28 21:34:14
#29楼
看来马上就出结果了。
875.0146
