变频器维修
回帖:17个,阅读:14674次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/10/20 10:05:24
变频器接电位器有10V,5V的电源,两种有什么区别
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/10/20 10:24:04
最终结果没有区别。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/10/20 11:36:58
呵呵;你要用外接电位器的话,总要有电源吧;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/20 16:16:03
电压范围不同,其实一样的
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/10/20 18:36:52
适用的电位器不同而已,实现的功能是一样的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21780
1053370790
文章数:4921
年度积分:1405
历史总积分:21780
发表于:2013/10/20 19:36:59
没什么区别。大部分是10V。电压大小可由参数或则跳线选择。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/10/20 21:00:26
呵呵,你可能没有注意那电压源的名称:“reference”-参考,也就是说模拟量输入的信号是以它为参考0-100%!
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/10/20 21:14:32
适用的电位器选用
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/10/20 21:21:03
呵呵 回答的人这么多,估计楼主还没彻底明白
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/21 13:26:26
变频器的频率指令来源,通常有电流和电压信号两种。
电压信号又可单独分为10V和5V两种。输入调速信号电压的范围可由参数或跳线进行选择。如0~5V,或0~10。
当选定0~10V时,输入0~10V频率调节信号,对应输出频率为0~50(至设定的频率上限——全速)Hz。也即此时要求输入的电压调节信号范围为0~10V。若此时给定0~5V调节信号,则变频器实际只能输出0~25Hz,无法达到全速输出。
由电位器调节变频器转速时,需注意:
1、设定频率指令来源,选用电流或电压信号;选用0~10V或0~5V调速信号。
2、确定调节信号是由哪个控制端子引入。并接入电位器。
3、选用0~10V或0~5V调速信号,有时由主板上的跳线来选择。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
143.6696
