回帖:26个,阅读:3840次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1129
lynn428
文章数:23
历史总积分:1129
发表于:2013/10/11 10:19:33
#10楼
电机问题也不大,尽量保持V/F定值
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/11 10:34:37
#11楼
线圈(电感负载)不行,除非设计范围50-60Hz的,感抗不一样,不同频率的电流就不一样,影响其工作性能。对于电机倒还可以,因为就是转速提高了,只要设备允许无大碍。但接触器、进线电抗、变压器等原件,会有影响。电阻负载无问题。
我是你的朋友
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/10/11 12:05:33
#12楼
没试过 不知道哦
714
674065329
文章数:8
历史总积分:714
发表于:2013/10/12 13:49:44
#13楼
用电设备   涵盖的范围广了.......白炽灯就没问题,打印机就不行
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2013/10/14 19:51:19
#14楼
谢谢朋友们!还没有使用呢,等使用后,再告知朋友们。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2013/10/14 19:53:05
#15楼
回复 #11楼 kdrjl
谢谢,如果上面写了50--60hz,像接触器这样的线圈设备应该没问题吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/14 20:30:07
#16楼
回复 #15楼 dushuangqiu
对,对于电感负载和电容负载的元器件,只要表明了适应50-60Hz的技术参数,就应该是两种频率制式通用的。
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2013/10/20 20:18:14
#17楼
回复 #16楼 kdrjl
谢谢!那如果空气开关呢,还有一些开关电源,在50HZ下使用可以的到60HZ下使用咱样呢?谢谢!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/20 20:35:51
#18楼
空开没事,就是电流的指标。开关电源也没事。
我是你的朋友
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2013/10/20 20:47:12
#19楼
回复 #18楼 kdrjl
谢谢你,因为国外业主看到国内的空开都说不行,一定要60HZ的,可能还是按他们的要求换,咱说没事,他不相信。 现在咱又先了一个办法,选择了一个变频电源,你看如何呢?
218.7504
