西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:950次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/10/7 9:41:57
故障描述:
1、液压送料台车,原先操作可连动、点动。故障发生时就只能连续运转、正反方向都是连动。无法单动。
2、今天找了图纸对比各按键都是正常的。分析原因出在M30.0无法复位.
3、请教最有可能发故障无法恢复单动状态时是否图2“I125.0”解板机台车入LS这个点上。(现在我估计可能是个限位装置)
女儿11岁了
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/10/7 11:18:48
这个……可以接上位机监控吗?
兽人永不为奴,除非包吃包住!
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/10/7 13:11:38
没有300的软件和电缆。再加上我也不会用300的软件。窘!表情
女儿11岁了
1140
281688116
文章数:84
历史总积分:1140
发表于:2013/10/7 14:02:20
我觉得还是外围有问题,因为M30.0在自锁位置,当你电动手动时I0.0与I0.1分别会使Q44.0与Q44.1动作,你可以点动查看PLC输入点I0.0与I0.1灯是否有输入,如果没有就是外围有问题吧。
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/10/7 14:13:10
SR复位优先触发器M30.0~M30.7中的M30.3是什么意思.
Address                        blok(symbol)         Type           language       location
M30.0(UNCOIL-LATCH)   FC109(RS232C)         W               LAD           NW  1 /A
M30.3                 FC109(Main-control)      W               LAD           NW  3  /FP
求高手解答下!是否M30.3没有动作导致触发器R无法复位!!
[此贴子已经被作者于2013/10/7 14:15:41编辑过]
女儿11岁了
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/10/7 14:30:28
正常开机情况下按下I0.0或I0.1此时应该是单动。同时按下I1.6此时自锁连动。需要停止情况下,再按下I1.6应该停止。但情况相反,停止不了,台车还是继续连动。会不会M30.3断开了。对了I0.0和I0.1点灯正常。
[此贴子已经被作者于2013/10/7 14:38:09编辑过]
女儿11岁了
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/10/7 16:42:52
把程序给他改了,自己重新编写!总感觉程序乖乖的  图一中最好加上常闭点的停止 点动和长动应该不难编写,为啥非得用这样的程序呢?程序是老外做的? 另外你看看M30.3在其他地方有用到吗?比如程序的其他地方或者触摸屏上。
779
2970603221
文章数:21
历史总积分:779
发表于:2013/10/7 20:10:57
没有电缆可以买啊,到我这里也可以代购。否则你就算找到程序有问题又能如何?
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/8 8:25:37
楼主,你把I125.0通过外围线路直接置位为1,
然后看效果
如果Q44.0 和Q44.1是输出的话,按照你提供的这个程序,拍下急停之后,设备也可以点动
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
2309
xiangzi4772
文章数:135
历史总积分:2309
发表于:2013/10/8 15:24:51
回复 #5楼 zhp644202
在PLC上找到I1.6把它拆了。看看能不能点动。再接上看是否变成连动了。应该是1.6的问题,M30.3在程序内部不易出错。
217.4697
