回帖:15个,阅读:1472次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1595
549373430
文章数:93
历史总积分:1595
发表于:2013/10/6 21:38:54
前几天在浙江绍兴调试公司的输送带,用的是西门子PLC,用欧姆龙的五线制光电开关做信号,用于控制后面的推包气缸电磁阀,有三条线,应为光电离电柜较远,使用八芯线延长,在接完线后,已确定接线完全没有问题,选用常开点做信号,调试时,1,2号线的动作正常,碰一下光电开关,延时一会电磁阀动作,但是第三条线碰一下光电,电磁阀就乱跳,有事跳一次,有时四五次,有时十几次,但是把电磁阀头拔下来,头上的灯又是碰一次闪一次,没有问题,但是插在电磁阀上就会乱跳,电磁阀没问题,已经换过新的,都一样,延长线大概有100米左右,如果把光电直接接在电柜的接线端子上也没问题,这个问题有点奇怪,有没有大神知道原因的,求个解释,谢谢了
[此贴子已经被jint于2013/10/10 8:40:07编辑过]
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/10/6 22:33:38
可能是电压降的问题 ,你加个中间继电器,用220V电磁阀试一下。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2013/10/7 12:35:39
                    线路压降或电磁阀脏了
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2013/10/8 6:34:13
100米线径又细估计电源压降太大。
[此贴子已经被作者于2013/10/8 6:35:11编辑过]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/10/8 8:25:47
如果是电压降的问题的话 那楼主不是有其他两个是正常的吗 这怎么解释呢
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/10/8 17:23:27
有干扰?
1595
549373430
文章数:93
历史总积分:1595
发表于:2013/10/8 19:56:17
回复 #1楼 2238759655
我用的就是220的电磁阀,电磁阀本身应该不存在问题,因为我换过两个新的,都是一样的问题,程序三个也是一样的,其他两个都没问题,现在把光电的常开点改成常闭点,然后程序里也对应改下就好了,真搞不明白为什么会这样
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/8 22:09:30
干扰或者是延长线太长
23802
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:291
历史总积分:23802
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/10/9 9:35:28
毫无疑问的是线路压降
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/10/9 12:36:29
应该是线缆的问题,那个用作常开点的信号线,你在好好检查一下有木有问题!
