回帖:18个,阅读:1725次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/10/5 11:30:51
公司有台5.5KW的汽油发电机,专供2个车间临时照明用,这两天外线停电,第一天用了没几个小时,车间通知机子转着但是没电了,拆开发电机,有一相像是过载烧毁了,我怀疑是有人私接电线烧水所致,赶紧通知供销外采一台同功率的机子,刚接上2个车间灯都亮了,过了5分钟有一个车间的灯全灭了,唯一亮着的值班室内的灯自灯口处冒烟,一会也灭了,灯是节能灯,当时没带万用表,拿电笔测着两根都带电,我以为0线断了,跑到发电机出线处测同样都带电,另一个车间正常,这台机子用了一夜又烧了,无奈让采购买了台10KW的,没在发生问题,发电机为什么烧毁,车间照明灯烧毁是什么原因,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/5 12:26:21
按理说应该是零线出了问题,引入380了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/10/5 13:32:12
发电机是单相的还是三相电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/6 18:33:59
对发电机不了解。
按所述,可能是过压烧毁;“有一相像是……”,则应当是三相的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/6 18:50:11
没有监控发电机的电压、电流、频率吗?应该先检测以下,然后再接入负载。另外负载都是照明,功率是多少?计算过吗?
我是你的朋友
1082
高不飞
文章数:89
历史总积分:1082
发表于:2013/10/6 22:58:24
有人烧开水堡了。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/10/7 6:30:05
两根火线,是吧
 一花一世界,一佛一如来
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/10/7 8:35:14
回复 #2楼 lqf1963
三相四线的
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/10/7 8:36:45
回复 #4楼 kdrjl
全是照明不到4KW
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/10/7 9:39:37
发电机配小了
1126.9651
